Кремень КД Реклама
Кремень КМ Реклама
Hi-End экструдеры от Micron 3DP
fox104
9294
59
Техничка
11
Долго глаза мозолили на Авито, как появились 'лишние' деньги, решил взять под будущий проект. Теперь их можно пощупать руками и внимательно изучить.
Что мы имеем - 2 экструдера Tiger от израильской фирмы Micron 3DP (Micron E.M.E) под 3 мм пруток (это неважно, разъяснение дальше).
Из преимуществ:
  • Планетарная передача 1:19
  • Полностью разборная и легкодорабатываемая конструкция
Из минусов: только вес, габариты и необходимость легкой доработки под флекс.
Воронка сверку под 3мм пруток зафиксирована мелким шестигранным винтом - легко снимается. Поставить свою под 1.75 или что-то кастомное под flex - легко.
Один винт фиксирует откидную 'дверцу', скорее всего она не для заправки филамента, а для устранения проблем. Где вы видели еще хоть один экструдер с подобным легким доступом вовнутрь?
В комплекте идут очень легкие пластины для крепления хотенда типа J-Head. Что впрочем не мешает использовать свой. Корпус фидера алюминиевый: хотите - врезайте фитинг, хотите - фрезеруйте под свое кастомное, хотите - просто напечатайте переходник.
Весит экструдер 436 грамм. Но при этом его часто вешают на директ, причем парой. Любители недорого репрапа конечно будут возмущаться, но никто не мешает вместо 6 мм ремней использовать 10-15 мм.
Основной вес приходится на Nema с планетарной передачей.
Вид снизу. Крепления и выход филамента. Туда так и просится PTFE трубка.
Конструкция полностью разборная. Все отсоединяется и снимается. Не нравится шестерня - поставь свою, нет проблем.
Прижим шикарный. Двумя шестигранниками регулируется прижим подшипника к филаменту, при этом он не касается шестерни. Подшипник легко заменить.
Штатная шестерня с очень агрессивными зубьями. Это и плюс и минус - некоторые материалы такого не любят. Как и говорил - можно и заменить.
При цене $159.95 USD за штучку не каждый энтузиаст может позволить поставить себе такой экструдер.
Есть модификации под боуден, причем легко переделать директ на боуден и обратно.
Есть модификация под флекс - называется Cobra. Есть сдвоенные конструкции.
Что можно у них сказать: с такой понижайкой и подающей шестерней будет очень точная подача, можно будет печатать даже очень мелкие детали. С использованием прутка 1.75 скорее всего будет ограничение на максимальную скорость экструзии. Для скорости придется печатать прутком 2.85 мм.
И учитывая тот факт, что фирма Micron 3DP научились первыми печатать настоящим стеклом - они определенно знают толк в экструдерах.
11
