Печать между металлом. Часть 2 'Приятная тяжесть'.
Продолжу свой рассказ о моих пробах с гальванопластикой, начало можете прочитать ЗДЕСЬИ вновь, как обычно, всё начинается с выбора и печати интересной модели. На этот раз это будет человек, который по праву достоин памятника из цветного металла.
Брюс Ли - гонконгский и американский киноактёр, режиссёр, сценарист, продюсер, популяризатор и реформатор в области китайских боевых искусств. А так же Брюс Ли разработал свой стиль кунг-фу под названием джиткундо.
Модель я нашел на всем известном сайте и она уже была порезана на три части, как раз под мои нужды.
Печатаю белым пластиком ПЛА FD пласт, соплом 0,3мм, слой 0,1мм. Заполнение 0%, а основания 20% Выбирал масштаб, чтобы общая высота была примерно 145мм.
Вес готовых пластиковых частей составил 20,6 гр.Далее самая интересная стадия, не считая меднения, утяжеление, для придания максимальной реалистичности медного литья.
В качестве утяжелителя я использовал дробь диаметром 4мм. Лучше конечно использовать меньшего диаметра, для более лучшего заполнения полостей, но я смог найти только такую.
В качестве связующего - полиэфирная смола.
Проделав нужное отверстие в частях, я сначала неспешно засыпал дробь.
Итак, засыпаю дробь =>замешиваю смолу => заливаю смолу => затыкаю отверстие и встряхиваю.
При полимеризации, оставшаяся смола в стакане сильно нагрелась, я испугался что и части модели из ПЛА она размягчит и уже приготовил ёмкость с водой для внешнего охлаждения. Но этого не понадобилось, так как в модели количество смолы было не большим, она только лишь заполняла пространство между шарами, да и свинец отбирал тепло, то нагрева практически не было. Но если модель будет гораздо больше, то скорей всего нужно производить заполнение частями.
Общий вес после утяжеления 174,5 гр. Потом всё как обычно. Склейка дихлорэтаном. Шкуринг по необходимости. Сглаживание поверхности кистью смоченной в дихлорэтане.
Дал один день отстояться, загрунтовал и вновь зашкурил. Теперь стадия покрытия токопроводящим слоем.
В отличии от прошлого бич способа, в этот раз я использовал графитовый спрей фирмы Cramolin. И тут меня ждал эпик фейл....
Растворитель в этом спрее термоядерный и начал поднимать и грунт и шпатлёвку на стыках, если его наносить относительно толстым слоем. Кое как я смог его угомонить быстрым просушиванием модели с помощью фена, но всё же он успел попортить былую гладкость форм.
Конечно можно прикинуться и сказать что это придаёт особый колорит и шарм модели, но ни фига, я хотел гладкую поверхность.
Этот момент я не заснял, надо было делать всё быстро, а руки в перчатках и в спрее.
Но тем не менее у него очень хорошая укрывистость любой поверхности, залетает в любую щель. Карандашным грифелем можно захариться натирать подобные рельефы.
Так что впредь, нужно подбирать грунт на совместимость, либо вовсе обходиться без него.
Так же у данного графитового спрея относительно не большое удельное сопротивление, 26 кОм от низа основания до макушки головы, что в 10 раз лучше прошлого способа покрытия, а если сравнивать длины моделей то во все 20 раз. И наконец стадия гальванизации.
Тут всё как и в прошлый раз, повторяться не буду, увеличился только объём электролита и добавилась ещё одна пластина анода. По прошествии 15 часов наблюдаем 'медную' статуэтку Брюса Ли.
Итоговый вес составил 194 гр, получается что при гальванизации, на модели осело примерно 20 гр меди.
Статуэтка имеет приятную тяжесть, соизмеримую размеру и форме, как будто и вправду отлита полностью из меди. Такой вид после обработки стальной щёткой. Конечно фото не передаёт всей красоты, поэтому посмотрите видео https://youtu.be/pUpcmrndqZs
Удачных всем распечаток!
=====> To bee continued ??? ====>
И не большой спойлер.
Футболист патинируется естественным образом....
Что бы ещё напечатать? Ka-Radio32! И для себя, и в подарок.
Миниатюрная копия "Магнолии" Тиффани
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску...
со стороны производителей - от...
благодарю ))) примерно так всё...
во сколько обошелся перевод на...
Ребята Здравствуйте, подскажит...
Значит достал я SonicPad, кото...
Может кто видел(знает где взят...
Добрый день.Заминает TPU ...
