Голова не бабаробота, но ультимейкера
eta4ever
12954
55
Техничка
41
Постепенно осваиваясь (пара-тройка кг) с фанерным Ultimaker, который 'ультумбочка', стал замечать интересное. Во-первых, он решил самовыпрямить самый гнутый вал, биение которого было заметно невооруженным глазом. Я предполагал, что он скорее разобьет каретку, но мягкость китайского металла здесь пошла на пользу. А во-вторых, начались проблемы в виде 'волн' на Y-сторонах деталей. То есть, X-стороны гладкие, а на Y 'типа вобблинг'.
Ларчик открывался элементарно - хотэнд слегка болтался в креплении, качаясь по X. Тут я скажу, что вообще не в большом восторге от конструкции 'головы' в изначальной конструкции фанерного ультика - неудобно собирать и прокладывать провода, возможно расхождение половинок, не скрепленных винтами насквозь. Стал искать альтернативы, и моментально наткнулся на прекрасное. Называется E3D Ultimaker 2, 2+ Upgrade Conversion Kit, комплект 'етридезации' ультимейкера. Состоит он из печатной головы на винтах и подачи - E3D Titan. Конечно, в первую очередь меня заинтересовала голова.
Состоит она из четырех печенек с разной формы вырезами. В нижней части в пазу фиксируется горлышко хотэнда, остальные этажи содержат пазы под линейные подшипники LM6LUU. Да, ничего не надо никуда запихивать! Достаточно напечатать это дело с нормальным качеством, собрать и стянуть винтами. Предполагается, что стягивание осуществляется родными ультимейкерскими длинными винтами, а на нижние концы их навешивается обдув. У меня такого нет, собрал только кубик (печатаю сейчас в основном ABS, так что, обдув подождет). В то же время, метровая шпилька М3 куплена, на досуге нарежу из нее наш ответ голландцам.
Теперь к ощущениям. Они исключительно положительны - хотэнд стоит 'мертво', не собираясь никуда шататься. Волны, естественно, ушли. Плюс, в верхней части кубика из печенек присутствует выемка, в которую замечательно входит гофра с трубкой боудена и проводами. В целом, я от конструкции в восторге. Но, мобилизовав занудство, я нашел один минус. Дело в том, что обдув 'ультик-стайл' в конструкции имеет экран, из отверстия которого торчит только сопло. И с этим экраном я достаточно спокойно печатал HIPS без обдува - перегрев от близости кирпича вулкана к модели не происходил. А вот без экрана при прочих равных стало хуже, краешки задираются.
Ну и, чтобы не быть голословным теоретиком, ниже пример печати дешевым натуральным ABS на скорости 120 мм/с (слой 0.2). А вот сама голова на заглавном фото печаталась еще болтающимся хотом, надо бы переделать, а то некрасиво.
41
