Калибровка осей
DreamerSlava
78417
41
Техничка
57
Последнее время (ну где-то раз в неделю точно) я очень часто описываю простой способ калибровки осей, вот поэтому и решил отдельный пост сделать чтобы начинающие мейкеры не задавали вопросов, а делали поиск по сайту.
Итак вы купили/собрали/построили принтер, залили прошивку и вот она первая печать, но при рассмотрении оказывается что принтер по осям печатает не те размеры которые указаны в модели и должны быть на распечатке.
Явно нужно откалибровать оси.
Способов калибровки осей несколько.
Способ первый - корректировка шагов в прошивке.
Устанавливаем и запускаем Arduino IDE в которой открываем нашу прошивку. На вкладке configuration.h находим строчку:
#define default_axis_steps_per_unit {100,100,3200,80}
Вот эти цифры и нужно менять на свои. Но где же взять эти цифры?
Для этого нужно сначала распечатать деталь (обычно это тестовый кубик) с известными параметрами, к примеру этот 3D-модель «Тестовый кубик 20х20х10мм» (ссылка самая первая что попалась по поиску) самое главное это знать размеры модели, а печатать можно все что угодно.
Итак у нас получилась распечатка с размерами 22,23,11. Считаем обычной пропорцией:
По оси Х
22 - 100 (первая цифра из прошивки)
20 - Х
Х=20*100/22=90.91
По оси Y
23 - 100 (вторая цифра в прошивке)
20 - Y
Y=20*100/23=86.96
По оси Z
11 - 3200
10 - Z
Z=10*3200/11=2909.09
Четвертая цифра это экструдер, его подачу считаем так:
Чтобы начал шевелится двигатель экструдера сначала необходимо нагреть сопло до рабочей температуры. Если у вас боуден то необходимо вытащить трубку боудена из хотенда и на филаменте сделать пометку маркером или еще чем-нибудь, главное чтобы она была заметная. В любой программе по работе с принтером (Репитер, ПронтерФэйс) или из меню самого принтера (на примере дисплея 12864 с русским языком - Действия - Движение по осям - Экструдер) выдавливаем нить на 50-100-150-200 мм (на выбор, чем больше тем можно точнее отмерить). После этого замеряем на сколько вышла нить, к примеру мы выдавили 200 мм нити, а вышло у нас 190 мм. Опять считаем по пропорции
190 - 80
200 - Z
Z=200*80/190=84.21
Эту корректировку обязательно необходимо сделать несколько раз чтобы было точно.
Теперь у нас получилась строчка
#define default_axis_steps_per_unit {90.91,86.96,2909.09,84.21}
Следует отметить что в эту строчку можно записать готовые формулы без подсчета конкретной цифры, к примеру так:
#define default_axis_steps_per_unit {20*100/22,20*100/23,10*3200/11,200*80/190} принтер сам все посчитает.
После этого прошиваем нашу плату с новыми данными и опять печатаем тестовый кубик, замеряем и корректируем если потребуется. Лучше сделать несколько корректировок чтобы были более точными цифры.
Во время этих корректировок обязательна исправность подачи осей и экструдера, иначе у вас всегда будут получаться разные цифры.
Второй способ - Корректировка шагов по дисплею принтера (на примере 12964 русский язык)
Идем в пункт меню - Настройки - Механика, листаем вниз и находим строчки:
Х шаг/мм - 100
Y шаг/мм - 100
Z шаг/мм - 3200
E шаг/мм - 80
Соответственно меняем эти цифры на уже посчитанные выше (стараемся добиться от энкодера точных цифр)
Х шаг/мм - 90.91
Y шаг/мм - 86.96
Z шаг/мм - 2909.09
E шаг/мм - 84.21
После этого необходимо в Меню - Настройки - Сохранить EEPROM
Если у вас в прошивке включена защита от записи в EEPROM то сохранение не удастся и все таки нужно делать перепрошивку.
Способ третий - Через программу RepetierHostУстанавливаем и запускаем программу, подключаем принтер (принтер должен подключится и выдать все температуры ну и что-то типа ready) Идем на вкладку Конфигурация и открываем Конфигурация EEPROM.
Тут мы видим опять же те цифры что прописаны в прошивке. Меняем цифры на наши и сохраняем EEPROM.
В программе RepetierHost так же есть пункт меню Инструменты - там можно рассчитать выше посчитанные цифры зная несколько параметров принтера (Шаг двигателя, делитель шага, шаг ремня, количество зубов на шкиве и для ходового винта шаг двигателя, делитель шага, шаг ходового винта, передаточное число) но часто эти параметры пользователю неизвестны поэтому я это не рассматриваю.
Опять же отмечу что если в прошивке включена защита от записи в EEPROM то сохранение не удастся.
Есть еще много программ чтобы откорректировать эти цифры но принцип у них тот же самый.
Спасибо за внимание, критику и похвалу принимаю в комментариях :)
PS Хотел вложить картинки но что-то вдруг стало лениво, вроде и без картинок все понятно.
57
