Что нового у SHINING 3D? Встречайте EINSTAR 2 и EINSTAR Rockit!
3dvision.su
2032
Обзоры
Привет, любители 3D‑технологий!
У SHINING 3D — горячие новинки: встречайте EINSTAR 2 и EINSTAR Rockit! Эти портативные модели готовы перевернуть ваше представление о 3D‑сканировании.
Что тут сказать — компания явно не сидела без дела. Вместо одного крутого устройства нам предлагают сразу два, и оба достойны внимания:
EINSTAR 2 — для тех, кто ценит мощь и универсальность. Подойдёт и для промышленного контроля, и для обратного проектирования.
EINSTAR Rockit — ваш мобильный помощник в полевых условиях. Идеален для цифрового искусства и работы там, где нет доступа к стационарным системам.
Но есть и общие фишки, которые делают оба сканера по‑настоящему удобными:
работают без проводов — свобода передвижения без лишних кабелей;
выдают профессиональную точность — никаких компромиссов в качестве;
обходятся без маркеров и громоздких внешних модулей — всё необходимое уже встроено.
В общем, SHINING 3D снова на высоте: два сканера — два разных мира применения, но один высокий стандарт качества. Давайте разбираться подробнее!
EINSTAR 2: обновление уже здесь!
EINSTAR 2 — долгожданное обновление, которое воплощает в себе эволюцию легендарной модели. Это устройство стало ещё умнее, легче и точнее, сохранив всё лучшее от предшественника и подняв планку качества на новую высоту.
Больше не нужно возиться с путаницей кабелей, тратить время на сложную подготовку или ограничивать себя в мобильности. EINSTAR 2 избавляет от этих неудобств благодаря продуманным технологическим решениям: гибридный источник света обеспечивает оптимальное освещение объекта, беспроводной дизайн дарит свободу перемещения, а яркая полноцветная камера позволяет получать высококачественные 3D‑сканы.
С EINSTAR 2 создание детализированных трёхмерных моделей перестаёт быть сложной задачей — теперь это просто, удобно и доступно даже тем, кто не обладает специальным опытом.
EINSTAR 2 безупречно работает в самых разных условиях и справляется с любыми задачами — будь то сканирование мельчайших деталей или полноразмерных автомобильных салонов, профессиональная студийная съёмка или полевые исследования под открытым небом. Устройство станет надёжным помощником как для опытных мастеров и энтузиастов, так и для любознательных пользователей, открывающих мир 3D‑сканирования.
Лёгкий, автономный, универсальный: формула мобильности сканера
Сканер воплощает идею абсолютной мобильности: при весе всего 420 г его компактные габариты позволяют комфортно управлять устройством одной рукой. Благодаря встроенному сменному аккумулятору вы можете непрерывно сканировать до трёх часов — и всё это без привязки к дополнительным устройствам: никакие хабы или внешние модули не потребуются, что гарантирует полную свободу перемещения. Если вдруг возникнут проблемы с Wi‑Fi‑соединением, всегда есть возможность переключиться на проводное подключение — так рабочий процесс останется стабильным и не прервётся.
Синий лазер + ИК‑подсветка: почему EINSTAR 2 работает в любых условиях
В 3D‑сканере EINSTAR 2 реализована продуманная комбинация синего лазера и инфракрасной подсветки на базе ВИЛ (VCSEL), благодаря чему устройство демонстрирует стабильную работу в самых разных условиях.
Плотная матрица из 17 параллельных лазерных линий заметно повышает эффективность сканирования объектов средних размеров и позволяет существенно сократить время выполнения задачи. Система сканирования оптимизирована для работы с глубокими полостями и поднутрениями — теперь такие сложные элементы легко захватываются без потери детализации. Ещё одно важное преимущество — улучшенная обработка отражающих и металлических поверхностей: сканер справляется с ними без дополнительного напыления спреев, что упрощает рабочий процесс. В лазерном режиме устройство развивает скорость до 90 кадров в секунду, обеспечивая плавный и оперативный захват данных.
ИК‑сканирование нового уровня
Благодаря применению технологии VCSEL, сканер получил новый инфракрасный режим, который значительно расширяет возможности трёхмерного оцифрования. Теперь большие объекты можно сканировать быстро и эффективно: облако точек формируется за один проход. Улучшена работа с трудными поверхностями — тёмные материалы и уличное освещение больше не мешают процессу. В инфракрасном режиме устройство обрабатывает до 20 кадров в секунду, что обеспечивает высокую производительность. Технология полностью безопасна для глаз, поэтому подходит для сканирования людей. Полное оцифровывание человеческого тела занимает всего одну минуту, что удобно как для оператора, так и для сканируемого человека.
Универсальность сканирования без лишних хлопот
EINSTAR 2 демонстрирует впечатляющую гибкость, безупречно работая с самыми разными материалами — будь то матовый пластик, зеркальный металл или насыщенный чёрный цвет. Примечательно, что для достижения отличных результатов вовсе не нужно использовать специальный спрей. Такой подход не только заметно сокращает время на подготовку к сканированию, но и помогает поддерживать чистоту в рабочей зоне, а главное — гарантирует высокую точность измерений уже при первом сканировании.
Чёткие данные даже в полдень
Ваши данные сохраняют чёткость и стабильность — даже в самый яркий полдень на улице.
EINSTAR 2 создан для работы вне стен студии или цеха: его устойчивость к динамическому освещению позволяет получать качественные результаты в сложных световых условиях.
Технические возможности:
лазерный HD‑режим — работает при освещённости до 110 000 люкс;
ИК‑режим быстрого сканирования — эффективен при уровне освещённости до 70 000 люкс.
Реализм в каждом пикселе: возможности RGB‑камеры
Благодаря встроенной RGB‑камере EINSTAR 2 воспроизводит насыщенные и точные цвета, придавая 3D‑моделям выразительную глубину и убедительный реализм. Такое техническое решение превращает устройство в универсальный инструмент для широкого круга задач — от оцифровки художественных объектов и создания виртуальных персонажей для VR и AR до портретного сканирования и реализации креативных идей.
Карманный гений 3D‑сканирования: знакомимся с EINSTAR Rockit
EINSTAR Rockit по‑новому раскрывает потенциал мобильного 3D‑сканирования. Устройство отличается миниатюрными размерами и продуманной эргономикой — его без труда можно носить в кармане. При этом сканер демонстрирует уровень производительности, достойный профессиональных решений. Он станет надёжным помощником для широкого круга специалистов: от дизайнеров и художников до инженеров. Инструмент одинаково востребован как в автомобильной промышленности, так и в сферах цифрового искусства и AR/VR‑технологий.
Rockit функционирует без использования маркеров — вам не придётся подготавливать объект или наклеивать какие‑либо метки. Устройство отличается простой настройкой и обеспечивает мгновенный результат, позволяя существенно сэкономить время и усилия: достаточно лишь включить прибор и приступить к сканированию.
В основе работы лежит продвинутая гибридная система. Она включает синий лазер с комплексом из 38 лазерных линий — в том числе специально оптимизированной конфигурацией для охвата обширных площадей. Для детальной проработки мелких элементов предусмотрены 7 параллельных линий. Дополнительно задействована ИК‑подсветка VCSEL, гарантирующая безопасное, быстрое и стабильное сканирование.
Такая технологическая комбинация даёт широкие возможности. Сканер эффективно справляется с чёрными и отражающими поверхностями без применения специального спрея. Он обеспечивает высокоточное сканирование автомобильных компонентов и промышленных деталей. Оцифровка человека в полный рост занимает всего 60 секунд. Кроме того, устройство уверенно захватывает средние и крупные объекты на открытом пространстве даже при интенсивном солнечном освещении.
Сканер Rockit оснащён встроенным Wi‑Fi‑модулем, который исключает необходимость в дополнительных хабах или адаптерах. Благодаря этому устройство работает полностью без проводов — без путаницы из кабелей, обеспечивает устойчивую синхронизацию с компьютером в режиме реального времени и может функционировать автономно до трёх часов за счёт съёмного аккумулятора. При возникновении помех в сети Wi‑Fi всегда есть возможность перейти на проводное подключение.
Корпус устройства отличается элегантным дизайном, при этом он прочный и лёгкий — сканер удобно держать в руке или носить в кармане. Скорость захвата данных достигает 90 кадров в секунду, а итоговый результат представляет собой чистое и стабильное облако точек, достоверность которого не вызывает сомнений.
Для задач, где критично важно фотореалистичное качество, в Rockit предусмотрена встроенная 5‑мегапиксельная цветная камера. Она с высокой точностью передаёт не только геометрическую форму объекта, но и тонкие детали: оттенки цвета, текстуру поверхности и игру светотени. Именно поэтому сканер активно используют в самых разных сферах — от виртуальной и дополненной реальности до цифрового искусства и промышленного дизайна, а также при документировании скульптур, памятников и объектов уличного искусства.
Независимо от условий освещения — в студии или под открытым небом — Rockit сохраняет эффективность благодаря устойчивости к яркому свету: 110 000 люкс в Laser HD‑режиме и 70 000 люкс в ИК‑режиме.
EINSTAR + EXStar Hub: симбиоз технологий для идеального 3D‑сканирования
EXStar Hub — универсальная интеллектуальная платформа, обеспечивающая управление обоими сканерами.
Программное обеспечение EXStar Hub создано специально для моделей EINSTAR 2 и EINSTAR Rockit. Оно интегрирует ключевые процессы — захват данных, обработку и экспорт — в едином интуитивно понятном интерфейсе. Такой подход не только снижает нагрузку на систему, но и заметно повышает общую производительность работы.
Ключевые инструменты EXStar Hub:
мониторинг качества данных в режиме реального времени;
гибридное выравнивание (по маркерам, геометрии и текстуре);
работа с глобальными маркерами и автоматическое определение плоскости;
функция отката сканирования и инструмент режущей плоскости;
автоматическое заполнение отверстий и упрощение модели;
упрощённое выравнивание «1‑2‑3» и инструменты измерения модели;
детальная настройка текстуры.
Для оптимальной работы рекомендуется система с объёмом оперативной памяти не менее 64 ГБ.
Платформа EXStar Hub не просто ускоряет рабочий процесс — она сокращает эксплуатационные расходы, делая профессиональное 3D‑сканирование более доступным, предсказуемым и эффективным.
Технические характеристики
Два сканера — одна цель: EINSTAR 2 и Rockit для индустрии и мобильности
EINSTAR 2 — выбор профессионалов, решающих промышленные задачи. Инженеры, метрологи и дизайнеры оценят его за:
высокую детализацию сканирования;
надёжность в работе;
универсальность — устройство справляется с объектами любого масштаба: от миниатюрных деталей до крупных узлов.
EINSTAR Rockit создан для тех, кому важна мобильность: художников, реставраторов, исследователей и специалистов, работающих вне офиса. Несмотря на компактные размеры (помещается в кармане), сканер сохраняет высочайшую точность: каждая модель и деталь воспроизводится достоверно, без потерь качества.
Оба устройства — не просто сканеры, а готовые решения для цифрового захвата данных в разных сферах: от производства до искусства.
Как официальный дистрибьютор SHINING 3D в России, мы обеспечиваем полную поддержку клиентов:
поставка оригинального оборудования и программного обеспечения;
обучение работе с системами;
консультации по интеграции в производственные и творческие процессы;
оперативная техническая поддержка;
гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Наша задача — не просто продать технологию, а помочь вам раскрыть её потенциал. Мы гарантируем клиентам:
надёжность оборудования;
эффективность решений;
уверенность в результате.
Связаться с нами можно любым удобным способом:
по телефону +7 (800) 333-07-58
отправив запрос на info@3dvision.su
заполнив форму заявки на сайте
