Печать промышленного макета на PICASO PRO250
Designer93
4007
19
Применение
13
PICASO Designer PRO 250
Добрый день! Представляю свою новую работу - фрагмент макета компрессорной станции. На данный момент распечатана только часть станции, остальная в работе. Собственно вот ее реальное фото:
Модель макета выполнялась в программе SolidWorks. Масштаб 1:500, габариты будущего макета 900x700 мм.
Фрагмент модели макета:
Режимы печати.
Поскольку модель сложная и содержит много маленьких конструктивных элементов было принято решение печатать макет сборными частями с применением двух-материальной печати. Согласитесь, печатать все элементы (в данном случае здания, трубопроводы, эстакады и т.д.) по отдельности, а потом их клеить в единую конструкцию очень сложно.
В качестве основного материала применен серый abs пластик производства REC, материал поддержки - hips picaso. Высота слоя - 0,15 мм, скорость печати 45 мм/с. Задание на печать подготавливалось через kisslicer. Растворитель поддержки лимонен.
В макете можно увидеть элементы с минимальными размерами, такими как:
-опоры крановых площадок с сечением 0,81 x 0,81 мм;
-минимальный диаметр трубопровода - 1, 2 мм;
-минимальная толщина стенки - 0,54 мм.
Вывод: способ двух-материальной печати в данном случае с растворимой поддержкой hips очень помог для реализации представленной идеи.
С уважением master3dprint.
13
