Ultimaker 3. Так какой же он из себя?
dagov
19088
53
Обзоры
37
Ultimaker 3 Extended
В этот раз в руки мне попал Ultimaker 3. Да, в основном были рекламные ролики и краткие обзоры магазинов. Теперь я смог его пощупать, посмотреть и поделиться впечатлениями.
Из-за некоторых накладок не стандартной версии, а extended.
Принтер предоставили, как и в предыдущий раз, официальные представители марки Ultimaker в России - IGo3D Russia.
Запакован принтер в обычную картонную коробку с пенопластовыми вставками.
Для удобства распаковки верхняя и нижняя часть стянута ремнем и застежкой.
В свободном месте сделаны вставки под 2 катушки - PLA и PVA. Так же - калибровочная деталь, отпечатанная на данном принтере.
Сняв упаковку видим на принтере коробку со всем необходимым для запуска первой печати.
И так, у нас в коробке имеется калибровочная карточка и инструкция по калибровке смещения 2 сопла, печатный катушкодержатель с направляющей для второго прутка и с уже вклееным NFC-ридером, крышка, чтобы провод NFC аккуратно закрыть. В коробке еще нашелся ПВА от ErichKrause и два вида смазки - одна для винта оси Z, а другая - для смазки направляющих. Ну и, разумеется стекло. На уголки надеты защитные пластиковые кожуха, торцы аккуратно обработаны.
Ethernet-кабель на пару метров. Сразу скажу - при подключении кабеля печатать можно сразу из куры. Удобно, если есть несколько одинаковых принтеров. С Wi-Fi я не подружился, он не захотел у меня кофигурировать поиск сетей. Техподдержка IGo3D порекомендовала снять крышку и пошевелить модуль Wi-Fi. В силу плотного графика, так руки и не дошли до этого.
Калибровочная карта, за счет глянцевости, скользит и очень удобно настраивать стол.
Печатный катушкодержатель, со встроенным NFC-модулем.
Декоративная крышка, что бы закрыть провод от катушкодержателя.
В тюбике - смазка для Z-винта, в масленке - масло для смазывания валов. Флешка USB3.0 на 16Гб. Клей UHU для намазывания стекла стола.
Блок питания Meanwell на 220Вт.
Все новое - давно забытое работающее старое?
Относительно Ultimaker 2 корпус не претерпел никаких изменений. Относительно 2+ фидер остался прежним. Та же самая шестерня с накаткой для проталкивания прутка. Неудобная, мнущая пруток и любящая его грызть.
Фидер так же, с редуктором.
Сам я не разбирал, поэтому фотографии из интернета.
По мне, так решение использовать старую шестерню подачи, со всеми ее проблемами - не очень удачное, тем более, что для принтера ценой больше 300 тысяч рублей это несколько некрасиво. Тот же Мартин Бондеус из Bondtech, недавно предложил свою версию экструдера для штатного редуктора Ultimaker 2+/3, разумеется, с двумя шестернями.
Внешний вид нисколько не пострадал. Апгрейд-кит стоит 190$ за 2 фидера, правый и левый. Вполне гуманно, учитывая стоимость принтера.
Так какой он со всех сторон?
В этот раз они не стали лепить свои наклейки, поэтому распознать Sunon получилось легко.
Емкостный датчик (подозреваю, что он используется для юстировки положения сопла), более подробно описывали разработчики.
На лицевой стороне разъем USB, дисплей и энкодер.
Два фидера с номерами. На голове так же, подписано где 1 хотенд, а где 2.
Сзади разъем питания, кнопка включения и Ethernet.
Для протяжки кабеля от NFC-катушкодержателя есть паз. С подписью.
Далее вставляем кабель в разъем и закрываем комплектной металлической крышкой.
Концевик по Z механический, от Omron.
А как насчет прошивки?
На фото, она англоязычная, но уже в конце тестирования вышла новая, с поддержкой великого и могучего.
Как обычно, с заботой о юзверях, без спецподготовки, имеются подсказки, что надо вставить ядро (heatcore) или картридж, а потом уже пластик заправлять. Проведение всех юстировок перед печатью, что бы никаких неудобств больше не было доставлено.
NFC необходим для работы по принципу - вставил нить и оно само выставляет температуру и определяет хватит ли катушки, или нет. Печатать можно и нечипованным пластиком, просто выбираем в ручном режиме материал из меню и печатаем.
После прохождения всех юстировок и настроек нас радуют записью, что все настроено и можно выбирать файл для печати из флешки.
Процедура калибровки смещения сопел очень проста, выбираем ее в меню, жмем да, ждем 20 минут печати.
Извлекаем стекло, накладываем его на юстировочный шаблон из комплекта.
Ищем те участки по X и Y, где линия одного сопла идет коллинеарно ( совпадает) с линией, оставленной другим соплом. Видим число, и вводим его в меню. На этом калибровка завершена. При смене картриджа придется проделать эту операцию заново.
А что под капотом?
А теперь, немного фотографий подвала.
Дисплей обычный, 128*64,классический для Ultimaker. Выход USB ведет прямо к промежуточной плате Olimex A20 LIME2 со своим образом системы на базе Linux.
Тот самый злополучный модуль.
На плате в наличии незадействованные разъемы SATA, HDMI, microSD и т.д. Плата является комутационной, она обеспечивает весь UI, USB host, Wi-Fi, NFC для считывания вида пластика,цвета и остатка на катушке, а так же доступ к web-камере с разрешением 800x600.
Для дрыгания ротором двигателей и опроса термодатчиков используется все та же плата на Atmega2560. Немного модернизированая, правда.
Подключение кабеля к 'голове' упрощено, для этого выведен разъем, и на плате в 'голове' сделан аналогичный.
Кабель-менеджмент суров, но это никак не отражается на работоспособности.
На кабелях имеются наконечники, все вполне пристойно, без дендро-фекального конструирования.
Судя по описанию - датчик наличия нити.
Разъем управления питанием светодиодной ленты.
Драйвера - все те же А4988.
Никаких Е1 и Е2, левый и правый. Удобно и практично, ничего запоминать не надо.
Свободный разъем для подключения кулера в 'подвал'.
USB с платы 'замуровали' в стенке, так как UART уже задействован Olimex. Странно, что в прошивке напрочь отсутствует доступ к регулировке тока шаговых двигателей. Ибо они греются очень сильно.
Сзади имеется только кнопка включения и Ethernet.
Плата дисплея осталась та же, добавили USB, оставив выводы под пайку слота SD для Ultimaker 2.
Sunon обдувает два ядра. На обдув детали установлены 2 весьма мощные и компактные турбинки.
Магии переключения сопел нет, все достаточно просто.
Шпингалет цепляется за кронштейн и переключает его.
А что с печатью?
Прошивка в принтере достаточно продвинута, что б иметь много интересных фишек. Начнем с калибровок.
Помимо привычной ультимейкеровской калибровки стола по 3 точкам с помощью карточки из комплекта есть автоматическая калибровка по 3 точкам. Экструдер сам 'тыкает' соплом об стол и запоминает положение плоскости.
Правда подружиться с этой фишкой и двухсопельной печатью я не смог, она почему-то упорно не хотела 'тыкнуть' хоть один раз в стол другим соплом и PVA у меня ложился выше нужного. Поэтому я ее выключил и выставил стол с помощью карточки.
Следующая калибровка - калибровка смещения одного сопла относительно другого. Для этого есть инструкция на достаточно плотном картоне. Скачать калибровочную карту можно тут. То есть принтер рисует полосочки каждым соплом, при наложении стекла поверх карты мы находим место, где полосочки коллинеарны (т.е. одна является продолжением другой, без смещения) и вводим это число сразу же после печати этих полосочек.
И есть последняя калибровка, которая для меня весьма интересна в плане реализации на драйверах 4988 - калибровка высоты второго сопла. Она необходима при неверном перемещении 'головы', при котором он 'трется' об переключатель, но не зацепляет защелку. У меня эта напасть случилась посреди печати, он не смог опустить второе сопло на середине печати красивого шарика из рекламы.
И просто рисовал PVA в воздухе, создавая красивую лапшу. Вот тут-то и пригодилась эта калибровка. Выбираем ее в меню, рукой беремся за голову и ведем ее к выключателю. Так же плавно зацепляем защелкой об упор и переключаем. Жмем ОК, и смотрим как принтер повторяет ваши движения и переключает сопло. Далее он спрашивает - переключилось ли сопло? Если не переключилось - пробуем еще раз. У меня получилось сделать подобное только с 4 раза.
А теперь горбатый! детальки!
Цветок печатался комплектным PLA
Так же, с принтером мне дали четверть катушки поликарбоната. Очень классный материал, усадки нет визуально заметной, температуростойкий материал, твердый, и хорошая спайка слоев. Печатается, как рекомендуется производителем, на рафте. То есть при выборе материала в Cura рафт добавляется автоматически. Из него получаются отличные ручки для крышек кастрюль.
Выводы
Принтер получился достойный, это без сомнения. Он работает, в отличии от других анонсированных 'ламп Алладдина', печатающих без бубнов со стороны домохозяек.
Никаких ограничений по поводу пластика, температуру, флоу и другие параметры можно изменять. Температуру можно изменять во время печати только на 25 градусов вверх или вниз.
Светодиодная лента закрыта рассеивающим коробом.
Единственный недостаток - нет регулировки тока шаговых двигателей, они очень сильно греются и принтер работает несколько громче настроенного Ultimaker 2.
Да, возможно устройство в чем-то не идеально, но это один из немногих принтеров имеющих второе переключаемое сопло. Причем диаметр сопла меняется буквально за пару минут, безо всяких ключей и набора сопел. В комплекте идет 2 картриджа AA, для печати всеми материалами и 1 картридж ВВ, спроектированного специально для PVA.
Для лампы Алладдина магия тоже есть, как принтер без энкодеров запоминает положение головы?
37
