Выбор БП или запитай меня полностью
dagov
57065
73
RepRap
69
RepRap
В предыдущем посте о распространенных ошибках репрапостроения и методах их решения упомянул о выборе БП. И хотел бы рассмотреть этот вопрос поподробнее.
В RepRap обычно используются БП для питания светодиодных лент на 12В или же переделанные ATX БП, что при наличии старых ПК весьма бюджетно и позволяет сэкономить около 1,5 тысяч рублей.
Причем у каждого из вариантов есть как достоинства, так и недостатки.
1. У ATX БП есть коррекция мощности (PFC) , что позволяет равномерно использовать мощность фазы и исключает перегрузку нейтрального провода сети. Компенсация обеспечивает отсутствие всплесков тока потребления на вершине синусоиды питающего напряжения и равномерную нагрузку на силовую линию. К сожалению у БП для питания светодиодных лент такого нет.
2. Терморегуляция. У ATX стоит огромный и тихий вентилятор, хорошо охлаждающий все элементы, у БП светодиодов стоит маленький и очень шумный кулер, который было бы неплохо заменить на нечто менее шумное.
3. У БП лент возможны низкие шумы на 12В линии. ATX имеют лучшую стабилизацию и это исключено.
4. Блоки питания диодных лент имеют регулировку напряжения на 1-2 В, что дает возможность безболезненно для электроники поднять напряжение и ускорить тем самым нагрев стола.
5. ATX имеет лучшую защиту от КЗ.
6. Но для использования ATX блоков необходима их переделка. О ней чуть позже поговорим подробнее.
7. У ATX уже есть провода, нет нужды искать провода для подключения к платам управления принтером.
8. ATX, к сожалению, не выпускают на 24В.
9. В ATX реализована схема 'мягкого' удаленного включения замыканием двух контактов. Об этом расскажу поподробнее с описанием управления питанием с помощью Gcode.
10. В ATX есть возможность с 5В линии питать ардуину и выкусить диод D1 на Ramps.
11. Указанная на корпусе ATX БП мощность - пиковая и выбирать БП исходя только из нее неправильно. Запас мощности на 12В линии должен быть 30%. То есть на подогрев стола 10-11А, на питание электроники и ШД еще около 5-7А. Итого минимально необходимо 12×20 = 240Вт. Плюс запас в 30%, получаем,что минимальная мощность ATX подходящего для питания принтера 320-350Вт. И так, блок питания выбрали
, теперь его необходимо немного доработать с помощью отвертки, паяльника, кусачек и небольшого куска термоусадочной трубки.
Так же нам понадобится мультиметр для проверки работоспособности.
Для включения БП необходимо замкнуть черный и зеленый провод на 24-контактном коннекторе.
Зеленый провод там один, не ошибетесь. После замыкания обычной скрепкой включаем и измеряем напряжение между любым желтым и черным проводом. Должно быть 12В плюс-минус полвольта.
Если все Ок, то переходим к разборке.
Откручиваем 4 винта на крышке и снимаем ее.
Далее берем кусачки и безжалостно откусываем следующие провода:
1. Фиолетовый : +5V_Standby, оставляем.
2.Серый: Power_Good, откусываем.
3. Зеленый: PS_ON (ошибочно тут назван RC), оставляем.
4. Синий: -12V, откусываем.
5. Желтый: +12V, оставляем все.
6. Черный: GND, оставляем все.
7. Красный: +5V, оставьте 2-3, больше не нужно, это если вы решите питать ардуину отдельно, выкусив из Ramps диод.
8. Оранжевый: 3.3V, оставляем один для соединения с +3.3V_Sense. Их цель - мониторинг напряжения на разъеме, чтобы обеспечить обратную связь для компенсации напряжения питания.
9. Коричневый (обычно): +3,3V_Sense, оставляем.
Далее необходимо спаять 8 и 9 провода.
Провода PS_ON и один черный можно вывести на переднюю панель принтера на выключатель или если желаете управлять БП с RAMPS Gcode, то необходимо подсоединить PS_ON (зеленый) и +5В (красный) как показано на фото.
Для отключения, таким образом подключенного БП, используются команды:
M80 - Turn on;
M81 - Turn off.
Если ставите печатать на ночь, можно просто добавить эту команду в конец файла и принтер выключится сам по окончании печати.
69
