Repetier Firmware. Общие настройки
Итак, шаге с общими настройками (General step) есть следующие пункты с выпадающими меню:
1. Уровень (configuration level)
- Минимальный, отображать минимум настроек (Minimum, show only the minimum required options).
- Средний, скрывать только внутренние настройки (normal, hide only internal settings).
- Расширенный, показывать все (expert, show everything).
Думаю,что тут пояснения не нужны, все предельно понятно. Хотите тонких настроек - получите больший выбор. Насколько я понял, оптимальные настройки стоят по умолчанию, и если вы чего-то не понимаете, можно оставить и оно будет работать.
2. Процессор (Processor)
- Atmel 8-bit based board.8-ми битные платы, коих большинство на рынке из-за их очевидной дешевизны, на любой вкус и кошелек. Разница только в качестве исполнения, разводки, удобства подключения.
- Arduino DUE based boardАрдуино ДУЕ использует 32-битный процессор того же Atmel Cortex M3. Решений как таковых на нем не очень много, и как следствие, они имеют очень неприятную, не бюджетную цену.
3. Материнская плата (motheboard)
- 8-битная ATMEGA является процессором множества плат, таких как:
- Azteeq X1, X3, X3Pro- Gen 6, Deluxe- Gen 7- Felixprinters- Melzi- Megatronix 1, 2, 3 ver.- Rambo- RAMPS 1.3/1.4 (есть выбор и версии 1.2)- Rumba- Sanguinololu- Ultimaker- 32- битная DUE имеет следующие шилды:
- RADDS - RAMPS FD- RAMPS FD v2
И под нее же есть еще варианты выбора без плат расширения (no board), так и с собственной настройкой (userpins.h).
Далее идет выбор кинематики принтера.
4. Тип принтера:
- Принтер с декартовой системой координат (Cartesian printer). Сюда относятся и всеми любимые прюши, и кинематика Witbox ,и многие другие.
- 2 варианта реализации системы H-bot с Z- столом (x_motor=x+y, y_motor=x-y или x_motor=x+y, y_motor=y-x).Разница в выбранных вариантах работы системы
1 вариант : z axis + xy H-gantry (x_motor = x+y, y_motor = x-y)
Когда X motor совершает 1 шаг - X и Y координаты увеличиваются одинаково и движение каретки идет под 45 градусов. Поворачивая Y motor на 1 шаг - X координата увеличивается, Y - уменьшается.
Далее, если мы поворачиваем оба двигателя на 1 шаг мы получаем двухкратное перемещение по X и неизменную координату Y. Это объясняет почему для точной печати лучше ставить TMC2100.
Во втором варианте, когда y_motor=y-x, мы имеем двтжение по Y вместо X.
- Дельта-принтеры (Росток, Коссель,Церберус)
Картинка принтеров выше.
- Туга ( Скотт-Рассел механизм)[IMG ID=349805file][IMG ID=349806file]в общем-то интересная кинематика, но только именно из-за визуализации, ибо проблем очень много с точным поворотом рычагов.
- Еще указан некий Bipod system, но как таковой реализации я не нашел.
Далее есть пункт выбора используемых вариантов EEPROM.
5. EEPROM usage.
Варианта 3:
- EEPROM Set 1
- EEPROM Set 2
- disabled.
К сожалению, не нашел какой-либо информации по поводу набора настроек под номерами 1 и 2.
Далее пункт 6 с большим выбором скоростей коммуникации платы с ПК в зависимости от UART чипа на плате. К примеру распространенная китайская копия адруины на Ch340 стабильно работает на скорости 115200 бод. А если у вас стоит чип от ftdi или PL2303, то скорость можно ставить и 250000.
Следующим пунктом идет реакция платы на нажатие кнопки kill на дисплее.
7. Kill method.
- Отключение подогрева и ожидание.
- Сброс контроллера.
И в самом конце идут минимальные расстояния по осям и длины перемещений вдоль осей. Весьма удобно, если у вас экструдер приходит в ноль вне поля печати.
На этом пока все, продолжение следует...
SLAM 3D сканер Hawk для сканирования помещений и архитектуры. Видеообзор от 3Dtool
Насколько точным может быть «моби...
3d принтер "занедорого": семейство EasyTread
.jpg)
.jpg)
Вот именно. Научился рисовать....
Мне кажется его фигурки раз в....
Прописные истины, которыми при...
Доброго вечера , подскажите по...
Покупал на Temu как TPU, получ...
Здравия всем. Кто-нибудь печат...
Перила печатал горизонтально и...
