3D моделирование в SolidWorks 2014. Часть 8.
dagov
11552
10
3D-моделирование
49
Помимо комбинирования тел, которые рассмотрели ранее, есть еще очень полезный инструмент пересечение. Его отличительной особенностью является возможность добавить или удалить материал за одну операцию. Инструмент соединить/скомпоновать позводяет выполнить только одно из этих действий. Этот инструмент позволяет выбрать твердые тела, тела поверхностей и плоскости, а затем расчитать все возможные области, которые могут быть определены как пересечение выбранных объектов.
Простой пример - хотим сделать красивую миску с бортиками .
Вращаем незамкнутый эскиз, получаем
эдакую заготовку. Выдавливаем следущий эскиз
(не забудьте снять галочку объединения результатов) и обрезаем эллипсом.
Теперь вызываем элемент пересечение.
(выбираем оба твердых тела и жмем пересечь. Потом выбираем верхнюю область чаши, среднюю область и внутреннюю. В общем всё то,что нужно отрезать. Жмем ок и получаем нашу миску.
Но для любой домохозяйки в любой миске им важен объем. Предлагаю его посчитать.
Для этого построим справочную плоскость
, жмем на пересечение и выбираем нашу миску и эту плоскость
. Жмем пересечь и выбираем верхнюю часть. Теперь у нас осталась только полезная часть миски. Осталось измерить. Выбираем массовые характеристики и получаем наш объем.
Пример небольшой, поэтому рассмотрим еще один, когда в детали, скажем, в таком кронштейне
нужно сделать только какую-то одну часть тонкостенной.
Берем деталь и вызываем элемент оболочка. Ставим толщину 4 мм и оцениваем результаты.
Результат явно не тот,что нам нужен. Чтобы добиться нужного результата мы редактируем все операции
и снимаем галочки объединения результатов. И теперь применяем оболочку к нижней плите и оцениваем результаты.
Все именно так как нужно. Но у нас остались 4 тела.
Объединяем элементом скомбинировать.
Еще один небольшой пример, для иллюстрации того как применить скругление там, где оно ну не хочет применяться, вываливая ошибки пачками. Такая вот простая деталь.
,Многочисленные попытки сделать скругление радиусом 6 мм не приносят хороших результатов.
Это объясняется тем,что скругление оказывает влияние на смежные грани. Эту проблему можно решить, создав скругления для каждого тела отдельно. Редактируем элемент и снимаем галочку объединения результатов.
Добавляем скругление для второго элемента.
А для добавления скругления между двумя телами их придется объединить элементом скомбинировать.
Теперь применяем скругление.
Иногда такие мелочи портят очень много крови, поэтому раздельное редактирование тел очень помогает избежать множества неудобств.
49
