3D моделирование в SolidWorks 2014. Часть 7.
В это раз рассмотрим пример применения остальных параметров объединения тел.
Скажем, нужно нам построить красивую защитную сеточку в таком движителе для подводного плавания .Для начала определимся с размерами. Просто в эскизе ставим точки откуда и докуда нужно закрывать все сеткой.Осевая, разумеется, это ось самого аппарата. Далее соединяем все это дугой и задаем радиус. Поскольку радиус у нас просто огромный и все это некрасиво вылезает на большое расстояние сделаем красиво, жмем на размер и выбираем отображение укороченного размера, причем точки излома линии можно двигать по своему желанию. Так вот, нарисовали мы эскиз. Теперь повернем его на 90 градусов, так как сеток у нас 4. А поскольку эскиз не замкнут, то у нас появляется неубираемый параметр тонкостенного элемента. Теперь рисуем эскзиз сверху, с учетом радиусов 4 ребер. И вместо выреза, вытягиваем бобышку. Насквозь. И не забываем снять галочку объединения результатов. Теперь к этой бобышке применим элемент оболочка, толщиной 3 мм. А вот теперь на верхней грани этой оболочки создаем эскиз и рисуем ребро. Выбираем вставка-элемент-ребро, ставим толщину 1 мм от средней плоскости, в параметре выбранное тело, выбираем нашу оболочку. Для того,чтобы получить сетку нужно клонировать это ребро линейным массивом. 14 экземпляров, через равные интервалы, выбираем ребро и получаем такую забавную штуку. Теперь для получения сетки зеркалим наши ребра относительно базовой плоскости. Ну, и последний шаг, нужно скомбинировать наши тела. Выбираем общие, то есть SolidWorks оставляет все то,где тела пересекаются. Итогом мы получаем нашу сетку. Для тех, кому это слишком просто, могу предложить заменить в линейном массиве 14 ребер на уравнение.
Нам нужно целое число ребер, поэтому пишем = int, и выбираем нашу функцию. Далее жмем измерить. И выбираем точки в углах нашей оболочки, создается справочный размер и он прописывается в формуле. Теперь ввидим в уравнение знак деления /, так как это расстояние нужно разделить на число интервалов и выбираем размер 12,75. Поскольку при применении функции целой части дробная часть результата уравнения отбрасывается прибавляем еще 1 ребро. И жмем ок. Перестраиваем, и видим,что результат тот же.
Каждый выбирает сам как ему работать, вручную высчитывать эти интервалы, или же ввести все значения в программу и нажать ок. Ровно так же и с конфигурациями, кому-то удобно плодить кучу файлов, а кому-то создать один с кучей конфигураций.
Прикладной реверс-инжиниринг. Повтори за Гансом
Делаем красиво: дизайнерские заглушки радиатора для Москвича 3 (зимний вариант)
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
Бьюсь челом о свод светлицы (в...
Человек, который утверждает чт...
Мой первый принтер был Кубик i...
Ребята Здравствуйте, подскажит...
Значит достал я SonicPad, кото...
Может кто видел(знает где взят...
Добрый день.Заминает TPU ...
