Большой обзор на 3D ручки.
cvetmir3d
55698
47
Обзоры
10
3D ручка - это оригинальный подарок, который будет интересен и взрослым, и детям. Но как выбрать то что подойдет именно Вам? Мы решили облегчить, задачу и сделать обзор на 3D ручки которые представлены в нашем магазине.
Но сначала о 3D ручках:
Ручки фирмы Myriwell, которые мы сегодня рассмотрим, разделяются на несколько поколений:
  • Первое поколении ручки не имеет дисплея и возможности регулировки температуры. Из-за этого рисовать можно только одним видом пластика. В ручке есть функция плавной регулировки скорости подачи пластика.
  • Во втором поколении у Myriwell появляется монохромный LCD дисплей и возможность регулировки температуры. А это значит, что печатать можно не только ABS, но и другими видами пластика.
  • В третьем поколении вместе с дизайном начинает меняется «наполнение» ручки. Форма корпуса становится более удобной для долгого рисования. Ручка получила более современный OLED дисплей. Появляется более тихий мотор. Скорость рисования регулируется при помощи кнопок, а не ползунком, как в прошлых моделях.
  • Четвертое поколение стало более компактным. Мотор стал еще более тихим и плавным. Возвращается плавная регулировка скорости подачи пластика. Несмотря на отсутствие дисплея в модели Myriwell RP600A, печатать она умеет разными типами пластика.
Игрушка или инструмент?
На этот вопрос каждый для себя ответит сам. Мы уверены, что у 3D ручки есть большой потенциал. Объемные рисунки, браслеты, бижутерия, брелки, чехлы или подставки - способы применения ограничиваются только вашей фантазией.
Комплектация
Комплектацию каждой ручки в отдельности мы рассматривать не будем. У всех ручек она одинакова. Плотная картонная коробка в которой лежит сама ручка, блок питания с кабелем, инструкция и небольшой набор пластика из 3х цветов.
Теперь рассмотрим каждую ручку в отдельности:
3D ручка Myriwell RP100А
Несмотря на достаточно низкую стоимость внешне ручка очень симпатичная. Приятный и сочный цвет корпуса. Качественная сборка без щелей, кнопки сидят плотно и не болтаются. Сверху 2 лампочки - индикатор включения и индикатор нагрева. Слева на корпусе располагаются кнопки управления подачей пластика, справа ползунок регулирующий скорость подачи.
В руке лежит удобно. Пластик шероховатый, в руке не скользит. При первом рисовании было слегка некомфортно из-за того, что основной вес ручки приходится на ее верх. Но к этому быстро привыкаешь. Большой палец удобно ложится на кнопку подачи пластика, а указательный на ползунок скорости подачи.
Мотор оказался шустрый, но шумный. Подача пластика на низких скоростях немного неравномерна.
Стоимость такой ручки всего 3300 рублей.
Плюсы:
  • Цена
  • Толстое сопло сложнее забить
Минусы:
  • Нет дисплея
  • Печатает только ABS пластиком
  • Шумная
3D ручка Myriwell RP100B
Эта 3D ручка является логическим продолжением модели Myriwell RP100А –точно такой же дизайн и внутренне наполнение. Главное отличие — это наличие небольшого LCD дисплея и кнопок регулировки температуры. Это позволяет выбирать для рисования различные виды пластика.
При включении ручки на дисплее появляется надпись о ранее используемом типе пластика. Это очень удобно, когда ручка лежала несколько дней, и вы не можете вспомнить каким пластиком печатали в последний раз.
Эта ручка обойдется Вам ненамного дороже 3700 рублей.
Плюсы:
  • Цена
  • Наличие дисплея
  • Удобная регулировка температура
Минусы:
  • Шумная
  • Неравномерная подача пластика на маленьких скоростях
3D ручка Myriwell PR300B
Ручка веселенькой расцветки, чуть тяжелее RP100B. Более округлая форма. Сбоку у ручки под крышку спрятаны светодиоды и при включении она красиво светится. Скорость подачи пластика регулируют две кнопки на левой стороне.
В руке лежит удобно. Подача пластика равномерная. Но мне казалось, что в моей взрослой руке она смотрелось немного неуместно. Мне кажется именно эта ручка по дизайну так и просится в детскую руку.
Мотор у ручки тихий. Шнур не мешается и не болтается при рисовании. Кстати о шнуре - у ручки в отличии от остальных используется обычный провод usb – mini usb. Это удобно если кабель вдруг сломается, или нужно найти кабель подлиннее. Но из-за такого кабеля бывают проблемы с нехваткой питания. Ручка иногда после нагрева просто выключается и отказывается работать.
Ее стоимость на нашем сайте 3900 рублей.
Плюсы:
  • Толстое сопло
  • Наличие дисплея
  • Удобная регулировка температуры
Минусы:
  • Проблемы с питанием
3D ручка Myriwell RP400A
Эта ручка меня впечатлила. Смотрится очень красиво и элегантно. Необычная форма сразу притягивает взгляд. Сверху есть удобный дисплей на котором отображается тип пластика, скорость подачи, температура сопла и заданная температура. Слева располагаются кнопки переключения скорости подачи пластика.
На ощупь бархатная поверхность которую не хотелось выпускать из рук.
Мотор тихий. Кнопочки удобные, легко нажимаются, но я боялась во время рисования случайно нажать кнопку скорости подачи пластика. Потому что оказалась она под указательным пальцем. Подача пластика немного неравномерная, но на низких скоростях этого почти не заметно. Сопло тонкое, очень удобно рисовать маленькие детали.
Эта ручка обойдется дороже остальных 4500 рублей.
Плюсы:
  • Наличие дисплея
  • Тонкое сопло
  • Очень лежит в руке
Минусы:
  • Цена
  • Немного неравномерная подача пластика
3D ручка Myriwell RP600A
Выглядит очень компактно и аккуратно. Цвет корпуса сочный. Сразу в глаза бросается его прямоугольная форма. Дисплея в данной модели нет. В коробке оказалась маленькая пластиковая отвёртка для регулировки температуры печати. На корпусе есть резиновая заглушка под которой находится винт регулировки температуры.
Это может быть неудобно если ручка покупается в подарок ребенку или начинающему пользователю.Выставить температуру точно достаточно сложно, а рисование на слишком низкой или высокой температуре может забить сопло.
Пластик корпуса матовый в руке не скользит. Хотя из-за прямоугольной формы она немного неудобно лежит в руке. На заднем торце находятся разъемы для подключения питания и заправки пластика. Питание сверху, подача пластика снизу. Это может быть немного не удобно. У меня пластик терся по руке и зацепится за браслет.
Мотор подачи боле медленный и более тихий. Сопло тонкое. Им очень удобно прорисовывать маленькие детали. Подача пластика равномерна на высоких и низких скоростях.
Стоимость данной ручки 3500 рублей.
Плюсы:
  • Тихий мотор
  • Равномерная подача пластика
  • Тонкое сопло
Минусы:
  • Нет дисплея
  • Неудобная настройка температуры
  • Тонкое сопло проще забить
3D ручка Myriwell PR800A
Модель аналогична MyriwellRP600A – такая же компактная и аккуратная. Единственное отличие — это наличие в верхней части дисплея и кнопочек регулировки температуры.
В руке она ощущается как предшественница – немного неудобно из-за прямоугольной формы корпуса. Хотя я быстро про это забыла увлекшись рисованием.
Дисплей очень информативен. Несмотря на небольшой размер на нем умещается много полезной информации - тип пластика, температура сопла в реальном времени и заданная температура.
Рисовать такой ручкой одно удовольствие. Линия получается тонкая и аккуратная. В процессе печати удобно регулировать температуру. Просто менять типы пластика.
Стоимость ручки 4500 рублей.
Плюсы:
  • Есть дисплей
  • Тихий мотор
Минусы:
Выводы:
У каждой ручки есть свои плюсы и минусы. Но думаю каждый сможет найти именно то что ему подойдет.
С 3Dручками я сталкивалась впервые. Первая мысль была: «Что же с ней делать?!». Ответ на этот можно найти на нашем сайте в разделе 3D ручек. Там были представлены шаблоны для рисования различной степени сложности.
Мне казалось, что ручки будут разогреваться медленно как старый паяльник, но они достигали рабочей температуры меньше чем за минуту.
Во избежание поломок пластик можно заправить или вытащить только после нагрева ручки. Это будет полезно для нетерпеливых детей и взрослых, не читающих инструкции =)
На ручках с большим соплом при быстрой подаче, пластик может не успевать достаточно разогреваться. Это исправляется поднятием температуры или снижением скорости подачи.
Тонким соплом удобнее прорисовывать мелкие детали, толстым - заштриховывать и заполнять рисунок.
Надо быть внимательным при смене типа пластика. В этот момент можно очень легко забить сопло.
  • При смене пластика ABS на PLA, извлеките ABS пластик, перезапустите ручку в ABS режиме и после этого загружайте PLA пластик.
  • Когда меняете PLA на ABS, нужно извлечь PLA пластик, перезапустить ручку в режиме ABS и быстро загрузить ABS пластик.
ABS – хорош для рисования в воздухе и вертикальных линий. Он жёстче, но его главный минус —запах. Рисовать лучше с открытыми окнами или хорошей вентиляцией.
PLA – более мягкий. «Мостики» и вертикальные линии у меня получались с трудом даже если обдувать его. Но PLA имеет едва заметный карамельный аромат и из-за низкой температуры плавления им сложнее обжечься поэтому он предпочтительнее для детей.
Пластика идущего в комплекте хватает ненадолго, поэтому советую запастись дополнительными наборами.
Наборы отличаются по количеству цветов.
Есть небольшие наборы по 3 цвета, их вполне хватит на несколько вечеров рисования.
Стоимость маленького набора: 350 рублей
Или же можно сразу приобрести большой набор из 14 цветов и надолго забыть о покупке пластика.
Стоимость большого набора: 1400 рублей.
Посмотреть цвета и наличие набора Вы можете здесь.
Обзор подготовлен сотрудником компании Цветной Мир Панфиловой Анной.
Подписывайтесь на наши группы в Facebook и VK, чтобы быть в курсе последних событий.
https://www.facebook.com/groups/cvetmir3d/ https://vk.com/cvetmir3d
10
