Металлизируем молот дракона!
Достаточно давно пользователь Liqsun опубликовал статью о том как металлизировать свои 3D-принты. Несмотря на то, что описанная им технология даёт прекрасный результат, добиться аналогичного визуального результата намного проще! В этой статье мы хотим рассказать о том как декорировать своё изделие на примере замечательной головы дракона, которую можно потом установить на дверь в качестве интересного функционального украшения.
Список того, что вам понадобится:
- Защитные перчатки и маска;
- Смола XTC-3D;
- Железный порошок;
- Шлифовальные шкурки;
- Одноразовые стаканы;
- Кисти, которые потом будет не жалко выбросить;
- Аммиачная соль или винный уксус и перекись водорода с солью;
- Мебельный воск;
- Тряпка или щётка для полировки;
2. Подготовить изделие После окончания печати, вам потребуется удалить поддержки и просто довести модель до желаемого вида. Вы можете использовать плоскогубцы, паяльник или шлифовальные шкурки - всё зависит от того как вы предпочитаете обрабатывать свои 3D-принты;
3. Покрытие эпоксидной смолой XTC-3DИтак, теперь нужно покрыть нашего дракона эпоксидной смолой. Мы использовали XTC-3D, который специально разработан для применения с 3D-печатью. Однако при должной сноровке можно использовать любую другую эпоксидную смолу.
- Важно работать с защитными перчатками и маской, а также в хорошо проветриваемом помещении;
- Размешайте компоненты смолы в двух разных одноразовых стаканчиках;
- Смешайте компоненты в соответствии с инструкцией (2А:1В, всего 30 мл должно быть достаточно) и нанесите получившуюся смесь с помощью кисти на вашу модель;
- XTC-3D следует тщательно перемешать в течении 3 минут. Время жизни смолы после смешения - 10 минут, но этого достаточно, чтобы покрыть ею всю модель. В случае нашего дракона - лучше всего начинать снизу;
- Если вы хотите использовать эту кисть в дальнейшем, её нужно поместить в растворитель до того как смола затвердеет;
5. Шлифовка.
После нанесения металлического порошка, в идеале нужно дать модели 24 часа на полную полимеризацию эпоксидной смолы. Однако, наш дракон совсем не выглядит металлическим!Однако он покрыт нужным нам слоем, содержащим металл. Теперь нужно интенсивно зашкурить внешнюю поверхность, выделяя отдельные грани и мы получим желаемый металлический блеск. Но не перестарайтесь, чтобы случайно не проделать дыру в слое эпоксидной смолы. На этом этапе тоже крайне желательно использовать защитную маску, чтобы пыльца не попала вам в лёгкие.После этого этапа голова дракона уже выглядит замечательно и мы имеем эффект настоящего металла без использования дорогостоящего силикона или жидкого пластика. Однако если вы хотите добавить реалистичности вашей модели, то вам следует перейти к следующему шагу.
Наносим получившуюся смесь кистью в отдельные места нашей модели и получаем желаемый ржавый эффект. Но это медленный способ.
Но можно также использовать соль аммония. Это уже серьёзный химикат и пользоваться им стоит только в защитных перчатках и маске, в хорошо проветриваемом помещении и, конечно, избегать попадания в глаза или на кожу. Дозировка: чайная ложка на стакан воды. Наносится также с помощью кисти.
6. Коррозия железа.
В целом, есть два способа вызвать коррозию железа, которое мы отполировали в предыдущем пункте. Больше всего нам нравится следующий способ, который легко можно использовать дома: 2 части уксуса, 3 части перекиси водорода и 1 чайная ложка соли.Наносим получившуюся смесь кистью в отдельные места нашей модели и получаем желаемый ржавый эффект. Но это медленный способ.
Но можно также использовать соль аммония. Это уже серьёзный химикат и пользоваться им стоит только в защитных перчатках и маске, в хорошо проветриваемом помещении и, конечно, избегать попадания в глаза или на кожу. Дозировка: чайная ложка на стакан воды. Наносится также с помощью кисти. Оба этих метода добавляют эффект лёгкой ржавчины. Но нет смысла покрывать этими смесями модель полностью. Проявите художественный вкус и выделите те места, которые наиболее характерны для природной коррозии. 7. И теперь добавим немного воска.
Последний этап - нанесение воска для мебели на вашу модель. Он, помимо всего прочего, также предотвратит дальнейшую коррозию внешнего слоя вашей модели. Наносится он по инструкции: сначала кистью, а затем, не менее чем через полчаса, протирается. И, та-да! Полноценный молоток для двери в форме головы дракона. Несмотря на внешний вид, созданный на 3D-принтере.Несмотря на то, что многие модели после печати итак выглядят волшебно, иногда хочется улучшить полученный результат и получить в итоге маленькое произведение искусства. Надеемся, наш материал был вам полезен.
BambooShadow для BambuLab A1
Промышленный 3D-принтер Intamsys Funmat Pro 610HT
10 лайфхаков в 3D-печати
Про первый вариант с отдельным...
Да тут обсуждать нечего. Чел т...
В любом хозяйственном магазине...
В слайсере они есть, при печат...
Доброго дня, подскажите в како...
Здравствуйте! Столкнулся с про...
Добрый вечер.Настраиваю лазерн...
