Сериал 'ОЧумелые и все остальные' 3Dчатаем CNC (ЧПУ) и потихоньку собираем Cyclone-PCB-Factory
BigDad
10725
30
Техничка
41
новый сериал посвященный самостанкостроителям, вот начал .. кто не спрятался - я не виноват.
Приступим.
приобретя и собрав свой 3D принтер (станок с ЧПУ нумер раз) /topic/182738-3d-pri...-не-как-у-всех/ я стомильёнов раз задумывался о том - куда его применить, творил, выдумывал, брал заказы, словом всё как всегда - купил, а потом подумал - ЗАЧЕМ? кстати - последнее утверждение ко мне относится мало, таки я уже знал на что иду и с помощью наших китайских братьев мало-мало поднять промышленный потенциал родного государства (эт в котором сам родился и пригодился). Цепочка стандартная: 3д принтер, фрезер-чпу, лазерный резак.... зубы на полку
(шютка).
значитца назрел у нас тут пункт нумер два - чпу фрезер. Перебрал кучу вариантов и очень фанерный и не очень - остановился всё же на
Cyclone-PCB-Factory
симпатишный дизайн и что важно - есть куда модернизировать
да хоть портального типа его строй
https://www.thingiverse.com/thing:238329
загорелось так сказать..
пока настраивал свой принтер, тестил различные пластики (http://3dtoday.ru/blogs/bigdad/the-contest-nylon-or-carbon-2-brains-im-afraid-delta-does/ ) - напечаталось некоторое количество деталей и вот сегодня, в этот снежный летний день я решил как нить скидать всё в кучу.
а куча так себе - не маленькая.
тут и шаговые двигатели
http://3dtoday.ru/blogs/bigdad/oh-la-have-prisavlje-namoi-/ и пара плат с ардуинками для управления этими самыми ШД
и всяких винтаков-шпунтиков что остались от каких-то приборов, аппаратов и пр.. некоторые даже пригодились на напечатанные шестерни
а что-то ещё печаталось
пара валов на 8мм осталась от почившего в Бозе стусла. куда остальные 2 дел - не помню. а нада.
основой всему послужила моя школьная работа по росписи разделочной доски
которая служила дверцей шкафа и полигоном для испытания кучи всяких лаков, сухая, выдержаная, ПРЯМАЯ. за 35 лет ничё ей не сделалось
распечатал лист с расположением деталей
и пришурупил энти детали по месту
потом выяснилось что на 3 у меня ток одна гайка
вышел из положения вплавив резьбовые втулки ( технология тут http://www.taker.im/phpBB2/topic/182738-3d-printer-delta-образный-просто-чтоб-не-как-у-всех/page__view__findpost__p__3098899 )там где это необходимо
и использовав их же вместо гаек без вплавления
И давай всё вкручивать куда нужно и как попадя.
а ось ыкс решил собирать первой - так чтоб хоть как то защитить конструкцию от резкого сбрасывания на пол главным распорядителем работ
думаю ему на нем и работать... судя по тому как долго папа запрягает
На данный момент кончились винты 3х20, 3х12, 3х10, 3х8, гайки М3, гайки, шайбы М8, валы 8мм, теперь или в гараж идти или гайки печатать, благо нейлон есть в пробниках..
пока не подключена электроника - распечатал вот такие прикольные штурвальчики
чтобы вращать оси станка вручную
такой стимпанковский вид приобретает аппарат, что впору задуматься.. может и трубу ему с паром приспособлю
нашел пару мебельных аксессуаров с валами подходящей длины и диаметра (7,96мм).
поставил на место. держатель слева пришлось чуть выдвинуть, таки не хватало места для защиты шестеренок. при разметке стола выяснил, что ПДФ файл с которого я печатал - дает уменьшение рисунка на 5-7 мм по этой стороне почему-то. наверное настройка печати у меня как то хромает. где ее подкрутить - мелкомягкие не подсказали. встроенные средства виндовса @#$ ... три раза....
на сегодняшний день станок выглядит так
в мастерской столик и новая основа из ОСП готовы, заберу - перекручу, а то эти финты из винды с 95% при печати мне не равятся. поставил фоксит-ридер и распечатал по человечески, и выпилил соответственно.
как грится: -Продолжение следует!
подписывайтесь на сериал, закидывайте автора помидорами и вредными советами,.. спрашивайте - за спрос денег не беру
41
