Снежный кролик - маскот тульского аниме фестиваля Yuki no Odori
Argon
4119
11
Творчество
19
Prusa i3
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3D Today. В этот раз сказ начинается о милом снежном кролике, который стал символом Тульского аниме фестиваля Yuki no Odori.
Изображения именно этого кролика и встречают гостей фестиваля, помогая сориентироваться на местности.
Как я понял таких кроликов лепят японские дети вместо куличиков, дополняя его глазками-бусинками и ушками-листиками.
И очень захотелось создать такого, но только в реальности. В этом мне помог Fusion 360 и его режим моделирования. В этом режиме я работал первый раз, поэтому и успехи были довольно скромные.
Первым делом я создал шар, у которого затем с помощью редактирования граней сплюснул одну сторону и вытянул другую. Проигравшись таким образом была получена форма 'яйца'.
Далее последовал черёд ушей. Их делал достаточно тонкими, около 1 мм толщиной. Алгоритм действий был следующим:
1) На эскизе строится сплайн, повторяющий изгиб листика;
2) Через этот сплайн создаётся криволинейная плоскость;
3) Над этой плоскостью рисуется контур нашего листа (можно по референсу);
4) С помощью функции Project проецируется данный контур на криволинейную плоскость;
5) Криволинейному контуру придаётся толщина;
6) И самое нудное и невесёлое занятие: подбирать такие вспомогательные плоскости и сплайны, с помощью которых можно создать сужающиеся цилиндры, которые бы гармонично смотрелись как прожилки листа и нигде бы не выпирали;
7) Разместил листик как нужно к голове и откопировал его зеркально.
Наверняка есть и более элегантные способы замоделить листики, но я нашёл именно такой (Пишите в комментах если знаете лучший способ).
Глаза создал простыми шариками. А вот с анимешным ртом пришлось повозится, выдавливая его также на криволинейную поверхность.
В процессе печати меня терзали сомнения, насколько хорошо отпечатаются уши, но в результате всё прошло нормально.
Печатал пластиком АБС FDplast, 0.1 мм толщиной слоя, шкурил, а затем красил акриловыми красками.
Вот такой получился снежный кролик. К слову он пришёлся по нраву не только моим знакомым, но и организаторам фестиваля.
Для информации: группка аниме фестиваля
19
