Миниатюрные фигурки лошадок
Argon
4710
7
Творчество
29
Prusa i3
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3d today.
В этот раз мне хотелось бы рассказать о симбиозе печатника и художника.
Моя девушка очень любит лошадок, как настоящих, так и их фигурки. Однако в самая маленькая лошадка с хорошей детализацией и покрасом (не игрушка для детей) стоит 450 рублей. Да и выбор мастей очень узкий.
Поэтому я решил немного помочь и нашёл хорошую фигурку лошадки:
В высоту лошадку сделал под размер магазинных миниатюр – в 4 см. Печатал с обдувом АБС пластика на 25% мощности и со скоростью в 25 мм/сек, т.к. ноги в самой узкой части получились очень тонкие (примерно 1.5 мм).
Наши методы обработки и покраски моделей несколько различаются, поэтому приведу как делала моя девушка:
1) После зачистки и склейки всех деталей стыки она проклеила клеем ПВА, а затем обшкурила пилкой для ногтей в форме губки (не знаю точно как называется).
2) Кистью с ацетоном убрала оставшиеся слои и затем снова замазала огрехи ПВА клеем.
Дальше последовала покраска. Уж лучше, чем сам художник я не опишу всех тонкостей, поэтому предоставлю это ей:
«Как я красила лошадку? Руками …хм… Сначала наносила основной цвет лошади на всю фигурку, далее после высыхания на крупе, животе по бокам, плечам, груди и шее красила цветом светлее основного.
Потом в зависимости от масти лошади красила ей нос выбеляя или затемняя его, чтобы переход был как можно более плавнее, делала это в несколько этапов: сначала почти прозрачной краской наносила основу, далее чуть-чуть добавляла цвета и начинала красить чуть дальше от границы первого слоя и так шаг за шагом, пока нос не приобретет нужный цвет.
Тот же алгоритм применяется и к ногам лошади, если этого требует масть, если ноги одного цвета, то я просто проливала темного-коричневым цветом углубления у копыта. Хвост целиком красила цветом, какой требует масть.»
Т.к. фигурка намного меньше оригинала рельефная грива получилась неярко выраженной, поэтому пришлось сосредоточится на придании объёма с помощью красок:
«Я просто интуитивно выбирала на какую сторону у лошадки должна спадать грива на шее а потом легкими мазками цветом, который требует масть, наносила её: с одной стороны шеи густая и длинная, с другой немного коротких волосков, потом я поверх первого слоя наносила несколько мазков цветом светлее или темнее основного, в зависимости от масти, то же делала и с хвостом».
Масти бы ли выбраны красивые и достаточно редкие: буланая, соловая и игреневая.
Под конец работы каждая лошадка была покрыта матовым художественным лаком, т.к. краски использовались глянцевые.
Первоначально маленькая лошадка должна была использоваться как декор для подсвечника с маленькой диорамой внутри (примерно такой):
Но потом фигурки решено было сделать коллекционными и собирать маленький пластиковый табун.
A вот и конечный результат:
29
