Значок из игры 'Космические Рейнджеры'
Argon
12187
10
Творчество
28
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3d today.
Многие ли из вас помнят такие замечательные игры как 'Космические Рейнджеры' и 'Космические Рейнджеры 2: Доминаторы'?
Это были поистине уникальные игры, органично совмещающие в себя пошаговую стратегию, RPG, текстовые квесты, битвы в реальном времени и аркадные бои в гиперпространстве. А неповторимая атмосфера заставляла погружаться в игру снова и снова.
И вот, однажды я узнал, что существуют значки 'Межгалактического Союза Рейнджеров'. Долго и упорно гуглив, удалось выяснить, что эти значки шли вместе в коллекционным изданием КР 2 в далёком 2013 году. Каждый с индивидуальным номером, всего в количестве 3 000 штук. Новых переизданий не планируется, а такой раритет никто уже не продаёт даже с рук.
Поиск по STL файлам выдал только боевой корабль Гаальцев и ещё 1 модель корабля.
Поэтому решил сам замоделить значок (благо он очень простой).
Для начала я начал искать референсы и нашёл такой вот поразительный и чёткий рисунок:
И начал моделить в Компас-3D.
Сама модель была смасштабирована приблизительно по реальному значку (на глаз соотнося масштабы). Также тонкий ободок значка усилен, для того, чтобы моё 0.4 мм сопло могло делать 2 прохода.
Сам процесс черчения достаточно прост (если в кратце):
1) Берём референс, обрезанный по самые края и вставляем его на пустой Эскиз;
2) Центрируем его и находим нужный масштаб (коэффициент масштаба = нужный размер/размер референса);
3) Обводим главные контуры, используя Сплайны и Дуги (особенно аккуратно нужно их соединять вместе, чтобы в конце получить замкнутый контур);
4) Выдавливаем;
5) Повторяем все операции по новой, но уже Эскиз размещаем поверх уже выдавленного материала.
В конце просто скругляем нужные грани. Однако надо помнить то, что в компасе скругления не всякого радиуса будут корректно отображаться на сплайне.
Надписи добавлял с помощью команды 'Инструменты - Ввод текста' и выдавил их, но по 1 букве. Точнее разместил 1 букву, а потом создал массив по окружности, который потом заполнил нужными буквами.
Т.к. не хотелось бы расстраивать владельцев оригинальных значков, моя реплика начинается с номера 3001.
В результате получилось вот такая модель:
В качестве основы для был выбран синий пластик, обработанный затем в ацетоне. Покрашен значок акриловыми красками. В последствии выяснилось, что выдавленные буквы достаточно плохо пропечататываются Несмотря на то, что шрифт был выбран максимально похожий и максимально 'квадратный' (Bank Gothic RUSS). Поэтому реальные его размеры намного больше, около 12 см в размахе крыльев.
Чтобы улучшить модель дальше, планирую 2 варианта: отойти от оригинала и сделать буквы выпуклыми и уменьшить размер или довести размер до оригинала и просто убрать надписи.
А пока мы с надеждой ожидаем 3-ю часть Космических Рейнджеров, хочется процитировать слова песни 'Космос и звёзды':
'И снова заря в небе чужом
Нас позовёт к новым планетам,
Станет конец истории этой,
Ждёт нас другая! '
Удачи всем Рейнджерам, которые сейчас это читают!
28
