Сварка пластика, способ и устройство.
Нам нужна медицинская чистота результата в сочетании с качеством высокотехнологичного процесса - это по нам ;) - мы не любим чистить, убирать, зачищать, мы любим высокотехнологичные процессы в сочетании с высокой эффективностью, мы тоже мэйкеры - сварщики.
В общем прежде чем я дошёл до конкретного варианта - миниатюрность зоны воздействия, эффективность + чистота процесса и результата, я перебрал множество вариантов, из которых выбрал самый дешёвый и отвечающий требованиям.
Вот мой рендер устройства. До ролика не дошло, но если кто-то желает сделать - файл я сброшу. Устройство просто, я не стал ставить стрелочек, так как думаю, что достаточно перечислить отображаемое на рендере:
игла от шприца (когда-то, я видел как контакт коротнул на валяющуюся иглу, не видел и не знаю в коих целях она применялась, но валялась как мусор, и должен сказать - она долго не перегарала - видимо в той области хлама масса была плохая, но участок иглы был красным пока мне не надоело тогда на него смотреть и я его не откинул ботинком, а теперь я вспомнил его, перебирая варианты реализации устройства), на иглу нужно подвести контакты закрепленный на жёсткой керамической основе, которая ещё предотвратит возможную чрезмерную деформацию иглы-сопла; балончик с углекислым газом и небольшой редуктор, чтобы регулировать подачу газа, краники я не рендерил; для исключения перегрева прилегающих к области сварки частей деталей возможно придётся подать через трубку холодный газ - сделать обдув, но лучше если это будет опять углекислота - защитит шов от грязи;
нужно будет открыть газ, сделать контролируемое через резистор КЗ на игле шприца - горелка без огня готова. Пластик подавать как присадку при сварке аргоном, либо очень аккуратно, через какое- то приспособление мелкой гранулой или порошком. Почему я считаю что это безопасно - такую локальную зону воздействия можно получить разве что оптикой, а привлекать оптику для процессов ручной сварки - очень не безопасно.
Что я могу добавить - это моя идея в подарок 3DToday-цам и всем мейкерам. Её я буду реализовывать как приеду с командировки и получу такую возможность. Не судите строго - я перебрал массу вариантов от мысленных попыток заставить лететь искру КЗ по траектории (отбивающая струя аргона между анодом и катодом), и от дутья аргоном раскалённым дугой КЗ в сопле электрогорелки, заканчивая этим. Этот на мой взгляд самый дешёвый и доступный, балончики с углекислотой продаются для травматов и пневмооружия, вроде как. Углекислота лучше чем воздух - она используется при сварке металлических деталей, в качестве среды из защитного газа.
Трудности - закрепление контактов на игле шприца, тут я ещё голову недоломал - паять нельзя, распаяется, крепить как-то надо.
Всем успехов на творческих просторах.
Qidi Q2 — Ремонт и «даунгрейд» во благо: замена тензодатчика на концевик
Создание и считывание своих меток NFC для базы данных катушек SPOOLMAN
Данный проект реализует считывание NFC меток типа NTAG2xx установле...
ну вот нифига - ковыряйтесь в....
Его можно на роутере заблочить...
Жёсткость балки пропорциональн...
Мое почтение уважаемому сообще...
Какие настройки нужны чтобы Ор...
Ни с того ни с сего такое нача...
В читабоксе создает с огромный...
