3D + WiFi (часть2)
Начало
(Думаю, что если бы двух китайцев бросили в одно из наших лунных «морей», то они и там сумели бы обогатиться, продавая друг другу камни, и при этом вырастить по дюжине детишек каждый. А индус сумел бы нажиться, продавая в розницу то, что купил у них оптом, — продавал бы ниже себестоимости, но навар вышел бы жирным. В общем, мы справлялись.)
Роберт Хайнлайн « Луна - суровая хозяйка »
Связь по воздуху, это хорошо, теперь можно принтер поставить в то место, где удобно Вам!
Нам это мало?
Да, что то нужно еще. )
Хочется управлять принтером, пардон, ... из ванной. )
ПК можно выключить?
Да, зачем он нужен? Все что нужно уже на карте SD.
Решение есть. )
https://github.com/luc-github/ESP3D
+ Может работать как точка доступа, или ведомый.
+ Статический IP, или выбираемый.
+ Управление хоть с телефона ( WiFi ).
+ Быстрая прошивка.
+ Проект развивается......
Последняя стабильная версия
Arduino ide 1.6.8 with stable 2.2.0 from ESP8266, please use https://github.com/luc-github/ESP3D/releases/tag/v0.6.2*Wifi Mode : Access point / Client station
*IP Generation: DHCP/Static IP
*IP/MASK/GATEWAY for static data
*Baud Rate for serial (supported : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 250000)
*web port and data port***
Расстояние до принтера больше 10 метров.***
После прошивки ( все о прошивки модуля здесь ! ) получаем сразу - Mode : Access point . Это не очень удобно, если у Вас есть домашняя сеть. Но все настройки только с этого этапа.
Делаем настройку для домашней сети. Если в чем то ошиблись, но уже успели записать в память чипа, то перепрошивка ничего Вам не даст. Сбросить чип помогут команды
-Restart module from host/printer: [ESP888]RESTART
-Send file line by line from SPIFFS: [ESP700]
-Get IP (only printer see answer): [ESP111]M117
-Reset EEPROM and restart: [ESP444]RESET
-Reset user password: [ESP555]
-Display EEPROM content: [ESP444]CONFIG
-Go to safe mode without restart: [ESP444]SAFEMODE
-SSID: [ESP100]
-Password: [ESP101]
-Station mode: [ESP103]STA
-AP mode: [ESP103]AP
-IP Static: [ESP104]STATIC
-IP DHCP: [ESP104]DHCP
Теперь Вы в своей сети увидите принтер.***
Можно запускать печать с SD карты.***
На фото выше, нет карты в слоте принтера. Печатает, проверенно. )) А вот закидывает файл доооолго, ну очень. Советую ставить связь с ардуинкой выше чем 57600.
Обновление заливается по воздуху, выковыривать данный девайс из принтера уже не нужно. Для тех кто хочет узнать больше про это, сюда! )) Так же можно попробовать свой силы и что то улучшить....
Глюки исправляются, добавляются новые. )) Терпим, ждем обновлений .
Извините за сумбурность изложения. ) Жарко очень. ((
Если не знаешь, как решить проблему, решай ту ее часть, которая тебе более или менее понятна, а потом начинай думать заново
Роберт Хайнлайн «Луна - суровая хозяйка»
Что такое керамическая 3D-печать и где ее применяют
Когда...
Сушилка Kingroon, или как протерять три вечера...
Когда то тоже делал такое из а...
завернуть в 2 одеяла принтер и...
День добрый, отправил в личку.
Купил начал печатать. Пошёл фи...
Собственно вопрос один, станда...
Задумал перевести принтер (kl...
