Проектирование и печать пейнтбольной маски... (правда получился ситх из Star Wars).
Aleks_Krsk
7071
6
3D-печать
9
PICASO 3D Designer
Всем привет! Напечатавшись всякой мелочевки типа статуэток, мелких запчастей, и прочего, я наконец-то взялся за первый более или менее масштабный проект. Решено было сделать модель пейнтбольной маски, для дальнейшей доработки модели, и отливки её из пластика под давлением. Предварительно списался со своим товарищем который занимается изготовлением атрибутики из пластика и стекловолокна для косплеев, и ролевых игр, для того что-бы уточнить все тонкости дальнейшего копирования прототипа. Вроде-бы все понятно... Поехали! Открыл Blender, и начал воять маску по пропорциям лица. Сам процесс описывать не буду. Вообщем получилась вот такая маска:
Целиком маска не влазила в Picaso 3D Designer. При помощи программы Netfabb модель была вылечена, и разрезана на 3 части - лоб, глаза, и подбородок. Печать я начал с глаз, дабы убедится что я не прогадал с размерами. Получилось именно то что я ожидал:
Во время печати я столкнулся с такой проблемой: одна сторона модели все время отклеивалась от стола. Правда проблема была решена достаточно быстро. При покупке принтера в комплекте с ним шёл 'специальный спрей' для адгезии, коим оказался обычный лак для волос. Сгонял до ближайшего магазина, и купил баллон самого мощного лака. Обильно покрыв лаком печатный столик проблема чудесным образом исчезла. После глаз мною было решено напечатать подбородочную часть. 6 часов печати, и подбородок готов:
Видимо из-за усадки пластика части маски прилегали друг к другу немного не точно. Пришлось регулировать зазор при склейки частей АБС джусом. Состав получился консистенции очень густого клестера, и отлично подошёл для заделывания тонких щелей:
Стыки после высыхания обрабатывал наждачной бумагой (Р200 и Р400). И наконец-то на третий день я напечатал лобную часть:
Собрав все воедино получилось следующее:
Теперь о настройках при печати: так как это был прототип маски, а не готовое изделие, то я выбрал не 100% заполнение. Материал АБС.
Глаза напечатаны при высоте слоя 0.25мм. и скоростью печати 60мм./сек. Процент заполнения 70%. Время печати около 7 часов.
Подбородок напечатаны при высоте слоя 0.25мм. и скоростью печати 60мм./сек. Процент заполнения 80% Время печати около 6 часов.
Лоб напечатаны при высоте слоя 0.25мм. и скоростью печати 60мм./сек. Процент заполнения 25% Время печати около 7 часов.
В итоге мне показалось что это не пейнтбольная маска, а маска какого-то ситха из вселенной Star Wars.
Маску осталось зашпаклевать и отшлифовать. После изготовления формы для литья, прототип можно будет доработать, покрасить, и оставить себе на память :-)
Спасибо что прочитали статью до конца (ну или хотя-бы пролистали). Если у кого-то есть вопросы - пишите, буду рад на них ответить.
9
