Очень интересный материал.
accurate_random
2360
7
Личные дневники
-3
Сначала ссылка на оригинал.
Но это не просто репост, это поиск нужного материала для реактивно-поршневой системы гидродинамических прямолинейных приводов. Лично я намерен сделать такой принтер, с такими приводами
И по материалу:
Большинство химических веществ переходят из одного фазового состояния в другое под действием температуры или давления. Например, чтобы растопить лед, нужно его нагреть или повысить давление вокруг него. Однако некоторые вещества остаются твердыми даже при экстремальных температурах и показателях давления, отмечает Phys.org. К ним относятся так называемые ковалентно сшитые полимеры. Ученым известно, что такие полимеры можно «запрограммировать» на совершение фазового перехода при воздействии света. Но, к сожалению, это лишь временная трансформация: когда стимул удаляют, материал возвращается к первоначальному состоянию. Ученые, работавшие под руководством сотрудников Колорадского университета (США), преодолели это ограничение. Они создали два новых полимера, которые меняют агрегатное состояние под воздействием света и остаются в новой фазе даже после его выключения. Один из полимеров из твердого становится жидким, а другой — из жидкого твердым.
И вот далее самое интересное, для меня по крайней мере
Жидкий полимер содержит особые основания, которые приводят к отвердеванию на свету. Твердый меняет фазу иначе. D ответ на УФ-изучение в нем высвобождается катализатор, который ослабляет химические связи В результате полимер становится жидким. Однаrо применив свет с другой длиной волны, материал вновь можно сделать твердым.
Но именно мне именно такой материал не подойдёт
Фазовый переход у этих материалов происходит при облучении ультрафиолетовым светом с длиной волны 365 нм в течение пяти минут.
Это очень медленно, жидкие кристаллы быстрее реагируют, но агрегатного состояния не меняют.
В общем потихонечку поиск идёт всего интересного.
Ну и далее уже
На основе таких материалов можно создавать структуры, часть которых будут жидкой, а часть — твердой. Ученые продемонстрировали этот принцип, напечатав крошечную литографию бизона — символа Колорадского университета. Используя две разные длины света, они создали жидкое изображение на твердом фоне и твердое изображение на жидком фоне. Несмотря на сочетание двух фаз, структура подолгу оставалась стабильной. По мнению исследователей, их разработка найдет применение во множестве областей, в первую очередь, в 3D-печати.
Не ограничиваюсь в поиске, когда есть время - смотрю всё, не только полимеры, пытаюсь просмотреть и сплавы.
Тут конечно более интересно, но в общем много чего надо читать. Тут тоже интересное, но эффект ожидают обратный - как у мышц.
И думаю, что скоро проведу эксперимент вот с такими жидкостями, хотя не факт что с ними что-то получится, но попробовать стоит и с ними, вроде пишут что они твердеют, а там уже как кинематика взаимодействия частиц будет обстоять (строка 90-ая  в таблице).
В ЛС просьба не писать  - меня забанили, и я не могу даже читать их.
Если уже очень надо - в профиле отображается почта.
Отсутствию необходимости отвечать на глупости и унижения даже рад - спасибо что забанили.
если что - Jetson Nano я всё-таки настроил, просто времени не было из-за детектора. Там чисто мои косяки были, и тут я удивлён - если образ загрузочного диска залит не так как надо, то видео сигнал подаваться не будет - как буд-то одноплатник сломанный. Видеосигнала нету до тех пор - пока не начнётся нормальная загрузка с образа загрузочного диска. Пришлось ждать две недели, пока появится время заняться им поплотнее.
ОС - Ubunta, набор Cuda - фуловый, всё на загрузочном диске, как я прочитал с их сайта. Ещё ничего с ним не делал - нужен какой-то дисплей хотя-бы, клавиатуру и мышь, у племянников не хочу забирать то, что отдал им в пользование, там всё это есть.
Детектор хоть и готов - на воде не был (был но там такая плёнка, что даже от толчка руки его как пружиной, при его двухкилограммовом весе) возвращало на прежнее место, поэтому я даже настройки не стал крутить - развернулся и ушёл с ним. Полярности магнитов изменил, чтобы не слабели - ранее именно такой был инциндент, когда за два дня простоя магниты ослабли и старые катушки вообще не толкали их из "мёртвой" зоны.
Пока больше ничего интересного. На реактивно-поршневую систему буду подавать заявку, название конечно будет по факту - техническое, звучит уныло - "способ перемещения рабочего объёма жидкости в гидродинамической системе прямолинейных приводов" (я понимал что название такое примерно будет , но название в патентной системе роли не играет - можно называть как угодно (значения не имеет абсолютно никакого, разве что реклама может пройти в названии, что я и сделал тут, но я обычно называю по факту - "способ ...", а там посмотрим как назову).
-3
Металлообработка 2025 Реклама
