К нам приехал, к нам приехал... SHINING 3D с 3D сканером EinScan-Pro
Далее мы не будем вас загружать горой цифр. Поделимся личными впечатлениями и самом сканере.
Начнём с внешнего вида. Сделан он добротно и достаточно увесист. ( Как говаривал герой одного из фильмов Гая Ричи : «Вес - это хорошо. Вес – это надежность!» )Качество сборки на отлично. Никаких признаков кустарщины – полностью законченный профессиональный продукт.
Поворотный столик идущий в комплекте сделан тоже как проф.оборудование. Класс чувствуется сразу.Ну было бы глупо ожидать другого - SHINING 3D – компания мирового уровня в данном сегменте. В ней работают более 1000 человек.
Но вернемся к герою нашего рассказа.
Сканер работает быстро – процесс калибровки и сканирования занимает очень мало времени.
Процесс сканирования очень прост.
Запускаем программу сканирования, выбираем нужный из четырех режимов. На сканере нажимаем кнопку «Play» и приступаем к сканированию.
Программа максимально проста. Нет никаких лишних кнопок, все полностью автоматизировано. Надо только следовать инструкция Wizard-a.
«Практически айфонная ситуация», как описал свои впечатления наш участник презентации. Интуитивно понятные интерфейс сводит к минимуму какие-либо манипуляции с дополнительными настройками. Зачем настройки прятать? Достаточно продвинутый софт позволяет пользователю сосредоточиться на главном – объекте сканирования, а не думать, как склеивать в одно целое результаты сканирования.В процессе сканирования можно пройти по одному месту несколько раз и софт сведет все в единую модель, с каждым разом повышая качество скана. Все это происходит даже без меток. Хотя сканер может работать и с ними без проблем.
Процесс сканирования, достаточно наглядный. Мы наблюдаем на экране компьютера проявляющееся в процессе изображение. Это можно увидеть на фото.По окончании процесса облако точек преобразуется в 3D-модель. Автоматически происходит «чистка» от различных артефактов. Далее мы можем сохранить модель в формате stl или продолжить редактирование.
Одна особенность – если мы сканируем объект только с одно стороны, например человека. То программа дорисовывает по краям область, как на барельефе.
Можно поглядеть на фото, как это выглядит:Конечно, чтобы делать качественные сканы нужно немного научиться правильно «водить» сканером вокруг объекта сканирование. Для этого есть специальный индикатор, который показывает, правильно ли мы все делаем. Когда индикатор красный – условия/расстояние подобрано неправильно. Желтый – терпимо, но плохо. Зеленый – все ОК.
Сделано все так, чтобы любой пользователь мог этим заниматься, а не погружаться в горы цифр и непонятных терминов.Все обучение сводиться к пониманию и умению двигать сканер на определенном расстоянии и с определенной скоростью от объекта. Достигается это умение достаточно просто – надо немного практики и результат очень быстро будет отличным.
Сканер может проводить сканирование, как в мобильном варианте, так и в статичном. В статичном режиме сканируются небольшие модели с помощью поворотного столика. Процесс этот происходит тоже достаточно быстро.
Точность сканирования в таком режиме может достигать 0,05 мм по сведениям с сайта производителя.
Мы несколько скептически отнеслись к этому. Но когда мы увидели после сканирования на модели наклеенную метку, которую, несмотря на толщину в лист бумаги, он тоже отсканировал!
Возможные режимы работы сканера:
- Handheld Rapid Scan (Быстрое ручное санирование) - высокая скорость 3D сканирования 10 кадров в секунду, идеально подходит для быстрого сканирования больших предметов: людей, животных, автомобилей и т.д. Область сканирования: 0,15 — 4м
- Handheld HD Scan (Ручное HD сканирование) — Режим предназначен для получения высокоточных оцифрованных моделей с объектов средних размеров имееющих большое количество мелких элементов — статуэтки, резьба по дереву, декоративные элементы и т.д. Область сканирования: 0,03 — 4 м
- Automatic Scan (Автоматическое сканирование) — 3D Сканирование с использованием автоматического поворотного столика (управляется программой 3D сканера). Сканирование в данном режиме занимает всего полторы минуты. Режим подходит для маленьких предметов от 3 до 15 см. Область сканирования: 0,03 — 0,15 м
- Free Scan (Произвольное сканирование) — Сканирующий модуль может быть закреплен на треноге(штатив), что позволяет осуществлять произвольное сканирование, применяемое для оцифровки не больших деталей с высоким уровнем детализации. Область сканирования: 0,03 — 4 м
В пользу решения о выборе данного оборудования влияет и относительно небольшой ценник для оборудования подобного уровня и возможностей – 400 000 руб.
Технические характеристики сканера:
- Область сканирования: от 3 см до 4 метров (в зависимости от режима работы);
- Скорость сканирования: до 15 кадров в секунду (в зависимости от режима работы);
- Возможность цветного сканирования: Есть (дополнительная опция);
- Режимы работы : handheld rapid scan, handheld hd scan, automatic scan, free scan;
- Точность сканирования: от 0,1 мм;
- Размер одного снимка: 210 х 150 мм;
- Программное обеспечение: Einscan-Pro Software;
- Поддерживаемые форматы: OBJ,STL,ASC;
- Тип сканера: ручной (универсальный);
- Захват текстур: Да;
- Совместимость с программным обеспечением: Win 7, Win 8, Win 10;
- Гарантия: 12 месяцев;
Если статья вам понравилась - жмем палец вверх!
И подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Creality Sermoon P1 — автономный 3D сканер профессионального уровня. Технический обзор от 3DTool
Разбираем возможности профессиона...
SLAM 3D сканер Hawk для сканирования помещений и архитектуры. Видеообзор от 3Dtool
Насколько точным может быть «моби...
Я долгое время впитывал знания...
не стоит и хорошо) у меня прос...
это ознакомительный пост о без...
Всем привет, возможно эту тему...
Во время печати в рандомный мо...
Здравствуйте, есть у кого опыт...
я новичок в 3d , у меня...
