Один из лучших 3D-принтеров для офиса и дома по специальной цене!
3DQuality
3814
Акции
Только в ноябре, Вы можете приобрести Delta 3D-принтер Prism Mini по самой выгодный цене 42 000 р.
[IMG ID=63222 WIDTH=713 HEIGHT=568]
Компактны, простой в эксплуатации Delta 3D-принтер с технологией печати FDM, для домашнего использования, офиса и мелкосерийного производства.
Автоматическая калибровка, подогреваемый рабочий стол, двусторонний обдув модели при печати и механизм регулирования поджатия нити, позволяет печатать даже сложные модели, до 150 мм диаметром и 230 мм высотой, со скоростью перемещения до 150 мм/сек.
[IMG ID=63224 WIDTH=784 HEIGHT=553]
Людям, для которых трёхмерная печать является увлечением, хобби или частью работы, такой принтер подойдет идеально. Прочный стальной каркас, компактная конструкция, небольшой вес, простота и удобство в использовании. При этом принтер совмещается с любыми известными операционными системами, что делает его управление удобным.
Он создаёт объект послойно, путем экструзии пластиковой нити. Печатающая головка подвешена на шести диагоналях, шарнирно соединенных с тремя каретками, совершающими вертикальные перемещения. При этом печатная головка совершает плоскопараллельное движение в пространстве. Основное преимущество этой схемы в том, что при печати модель неподвижно закреплена на столе, и печатная головка поднимается вдоль оси модели, печатая слой за слоем. Благодаря её небольшому весу, скорость печати выше, чем у других принтеров. Такая конструкция позволяет печатать высокие и сложные фигуры до 150 мм диаметром и 230 мм высотой.
Также в этом месяце при покупке товаров в нашем интернет-магазине от 10 000р. 3D -очки в подарок.
