Аналитика для тех, кто постарше.
Нормативно правовая база о проведении экспертизы находится в следующей документации:
Подытожим. Компания «ЛокИнвест» имеет право проводить анализы в области объекты и факторы среды обитания, но достоверность результатов анализов в данной области не подтверждена аттестатом аккредитации. Лаборатория ФГУЗ ГЦГиЭ имеет право проводить анализы в области объекты и факторы среды обитания. Достоверность ее анализов в данной области подтверждена аттестатом аккредитации. Но при этом она должна проводить полный цикл анализа, включая пробоотбор.
Подытожим: Отбор проб производился двумя методами: концентрированием в жидкую фазу с помощью аспиратора, для анализа методом спектрофотометрии и непосредственно газовой фазы в специальные полиэтиленовые пакеты для анализа методом газовой хроматографии. Анализ методом спетрофотометрии проводился на спектрофотометре PV1251С внесенном в госреестр средств измерений и прошедшем поверку. Спектрофотометр является типичным представителем данного класса устройств. Анализ методом газовой хроматографии проводился на газовом хроматографе ФГХ-1 внесенном в госреестр средств измерений и прошедшим поверку. Газовый хроматограф не является типичным представителем данного класса устройств. Аналитическая часть хроматографа сконфигурирована под специально разработанные для него методики и в большинстве случаев не может использоваться для анализа по другим методикам выполнения измерений.
Подытожим: При отборе проб необходимо руководствоваться положениями методик анализа и нельзя проветривать помещения до и во время отбора проб.
Подытожим: На описанном в статье оборудовании невозможно выполнить пробоотбор по методике МУ 4597-88. Хроматограф ФГХ-1 не может быть скофигурирован для ввода проб и анализа фурфурилового спирта и фенола по методике МУ 4597-88.
Подытожим: На описанном в статье оборудовании возможно выполнить пробоотбор по методике МУ 4295-88. На спектрофотометре PV1251С можно выполнить анализ концентрации уксусной кислоты в воздухе в диапазоне от 2,5 до 25 мг/м3.
Подытожим: На описанном в статье оборудовании возможно выполнить пробоотбор по методике МУ 4225-87. На спектрофотометре PV1251С можно выполнить анализ концентрации в воздухе метанола в диапазоне от 2,5 до 25 мг/м3 и формальдегида в диапазоне от 0,25 до 2,5 мг/м3. Приведенное в тексте значение концентрации метанола <1 мг/м3 выходит из диапазона измерений данной методики и позволяет сделать вывод о том, что метанол анализировался по другой методике.
Подытожим: На описанном в статье оборудовании невозможно выполнить пробоотбор по методике МУК 4.1.598-96. Хроматограф ФГХ-1 не может быть скофигурирован для ввода проб и анализа 24 компонентов по методике МУК 4.1.598-96.
Подытожим: На указанном в статье оборудовании возможно выполнение анализов по вышеуказанным методика серии ФР.
- Пластик
- HIPS
- Пластик
- PLA
- П
- ластик
- Flex
- П
- ластик
- ABS
- П
- ластик
- Rubber
П одытожим: порядка 40% результатов анализов не достоверны. Особенно показателен случай с метанолом, когда под результаты анализа нельзя подвести не одну из трех методик. Так же, если вы посмотрите МУК и ФНы, то вы увидите, какое огромное количество веществ анализировалось за раз по каждой из методик. При этом результаты выдаются только по единичным веществам из данных методик, хотя все оставшиеся вещества по данным методикам анализируются автоматически, без лишних накладных расходов. Особенно это касается ФНов . Хочу спросить у производителя: есть ли возможность предоставить полные протоколы анализа веществ с хроматограммами?
Один день - 3 модели
Пока выходные - решил не много навести порядок....
Команда RSCrossbridge поздравляет всех мастеров аддитивных технологий, инженеров и творцов с наступающим праздником!
PETPull - очередной станок по переработке PET бутылок в пруток для 3D принтера.
Это мой первый пост. Не судите строго.
Решил о...
Я редактирую STL в Fusion360 п...
Какая старая, но интересная ст...
Всем Салям! - Татарское привет...
Здравствуйте, у меня flying be...
при калибровке pressure advanc...
После поддержи по оси x и y пр...
Всем по привету!Есть большие с...
