Сборка Creality CR-10S
3d.arcman
4105
Песочница
Сборка 3D принтера из коробки - дело простое, как покажется с первого взгляда. Но на мой взгляд, не все тонкости настроек отражены в документации на него.
Итак, 3D принтер идет почти в собранном виде : основная рама со столом, портальная рама с блоком экструдера, блок управления и ящик с инструментами.
Просто прикручиваем портальную раму к основной с помощью нескольких болтов и сбоку крепим Т образными кронштейнами. Затем подключаем блок управления согласно подписанных хвостов (Х, Y, Z И E - двигатель подачи филамента на экструдер ). Контакты двигателей - 4х пиновые, концевики - 3х пин контакты. Затем подключаем кабель подогрева стола и кабель питания экструдера.
Включаем и проверяем, верно ли подключен двигатель Х, Y )
В своем видео, показываю какие еще параметры и элементы, как мне кажется нужно зафиксировать (у некоторых нет плотного контакта, другие могли выкрутиться вовремя транспортировки).
Как мне кажется, требуется ряд доработок чтобы сделать неплохой 3D принтер Creality CR-10S4 еще лучше.
Ссылка на видео https://youtu.be/AFn4fnt4pVw
