#Вопрос-ответ PICASO 3D
PICASO3D
9660
24
Техничка
23
PICASO Designer PRO 250
Здравствуйте, уважаемые пользователи портала 3DToday.
В этой рубрике мы будем делиться ответами на интересные вопросы, «секретами» 3D печати, если такие будут 8).
#ВСЕСЕРЬЕЗНО #НИКАКИХШУТОК #ВСЕСЕКРЕТЫВОДНОММЕСТЕ
Герой первого выпуска нашей программы: Polygon 2.0
Вопрос: «Отсутствует заливка пластика вокруг отверстий. В чем может быть проблема?»
Начальные условия – подготовить модель со 100% заполнением, слоем 0.25.
Открываем STL файл в POLYGON. Выбираем подготовку задания.
Настройки POLYGON:
  • Пластик – ABS (печать одним (первым) соплом)
  • Высота слоя – 0,25мм
  • Качество печати – 45 мм/с (бегунок на середине)
  • Процент заполнения: 100%
  • Охлаждение и Подложка не активны.
Сразу обратим внимание на дополнительные настройки – красная шестеренка справа от «Качественно – Быстро»
Толщина оболочки детали у нас установлена 1,5мм. Дополнительное заполнение зазоров – выключено.
Запускаем генерацию.
На первый взгляд с моделью все хорошо.
Смотрим по слоям. Выбираем «Показать диапазон слоев» и прибавляем по одному слою. Зеленые линии – это контуры перемещения печатающей головки в пределах выбранного нами слоя.
Видим пустоты, которые получились при генерации задания. В этих местах принтер не будет выдавливать пластик.
Варианты решений:
Вариант 1. В настройках качества ставим дополнительное заполнение зазоров
Создаем задание, сохранив все остальные параметры без изменений.
Видим, что часть «щелей» будет заполнена. WIN!8)
Но есть еще один вариант, который подойдет в тех случаях, когда дополнительное заполнение зазоров может не сработать.
Вариант 2. И что в итоге сделали мы
Небольшое отступление.
Генератор Polygon’а разбивает каждый слой модели на «Оболочку» и «Внутреннее заполнение».
  • Красная часть модели – это «Оболочка».
  • Зеленая часть модели – это «Внутреннее заполнение»
Также для каждой высоты слоя в Polygon подобрана ширина слоя, которая завязана на его высоту.
Отношение «Слой - Ширина нити»
  • 0.05 - 0.40
  • 0.10 - 0.30
  • 0.15 - 0.27
  • 0.20 - 0.36
  • 0.25 - 0.45
При создании задания Polygon, в зависимости от того, каким слоем Вы решили печатать, выбирает ширину нити, которую он используете для визуализации задания, и которой он будет печатать модель.
Толщину оболочки мы задали в меню Polygon с красной шестерней. Значение 1,5мм.
Для слоя 0.25мм ширина нити составит 0.45мм. Для заданной нами толщины оболочки детали в 1,5мм принтер сделает 3 прохода и напечатает 3 контура оболочки - (3х0,45 = 1,35мм), чтобы как можно ближе приблизиться к целевому значению в 1,5мм.
В итоге при просчете модели мы получили участки, где генератор не смог проложить нить пластика толщиной 0,45мм. На этом месте у нас образовались пустоты.
Следующим шагом мы уменьшили толщину оболочки детали, чтобы при генерации принтер рассчитал оболочку как 2 прохода печатающей головки, соответственно 2 контура.
Сделано это было из соображений, что мы сможем увеличить размер незаполненных участков. И сможем уложить в эти участки нить шириной 0,45мм.
Создаем задания и ДА! Мы сделали это! :D Видно, что есть пустые участки. Но они значительно меньше.
Запускаем тест, передаем его пользователю… «попробовал распечатать этот gcode на обоих принтерах…все хорошо получилось.»
А что если сделать толщину в один проход?
Первое, что бросится в глаза - это изменение качества поверхности боковой стенки. При печати внутреннего заполнения принтер по умолчанию немного заходит на оболочку, чтобы между оболочкой и заполнением не было незаполненных пробелов, и модель была прочнее.
С учетом этого край контура внутреннего заполнения может выйти за край оболочки. Поэтому, если вы печатаете модель с внутренним заполнением, планируйте толщину оболочки, кратную минимум двойной ширине слоев.
А если Вы решите механически обработать поверхность: есть риск «сточить» стенку и попасть на заливку.
23
