Тестовая печать пластиком Pet-g фирмы Hi-Tech Plast
Svold
14252
40
Расходные материалы
33
Заказал пробники пластика Pet-g у нового производителя Hi-Tech Plast (очень заманчивая цена в 650 рублей за 1 кг), которым еще ни разу не печатал и после 5 дней ожидания приступил к тестированию пластика.
И вот что я выяснил за неделю, печатая этим пластиком, при этом израсходовав примерно 1.5 кг.
Плюсы:
- слои прутка спаиваются просто отлично, практически получается стекло;
- отсутствует усадка пластика, можно смело печатать в открытом принтере под кондиционером;
- печатается полностью без обдува;
- при печати отсутствует запах плавления;
- хорошая точность диаметра прутка, стенки детали получались ровные;
- не высокая температура плавления 240 градусов;
- при 80 градусов стола пластик липнет очень хорошо;
- а цвета пластика просто восхитительные.....
Минусы:
- данным типом пластика нельзя печатать на больших скоростях - при печати катушки на скорости 60 мм/с у меня случилась проблема с заполнением (которое просто рвалось из за тягучести пластика), после прочтения постов, как печатать пластиком Pet-g, понял что это можно избежать увеличив экструзию заполнения на 30% или снизить скорость печати до 30-40 мм/с.
- мне не удалось побороть полностью наплывы при смене слоя печати – но мне получилось свести их к минимуму, сделав практически незаметными (связанное с подачей типа «Боуден»).
Больше всего мне понравилось печатать им вазы, которые получались просто восхитительными.
Мои параметры при печати ваз:
сопло - 0.80 мм - ширина экструзии 1.1 мм;
слой - 0.30 мм - количество нижних слоев 5 /верхних 0;
температура экструдера - 240 °С;
температура стола - 80 °С;
охлаждение - 0%;
скорость выдавливания прутка – 100%;
скорость печати - 60 мм/с; дальность ретракта - 6 мм;
скорость ретракта - 70 мм/с; средство адгезии - клей карандаш фирмы 'Hatber'.
Копилку в виде кота, которая печаталась 23 часа, я печатал на таких параметрах: сопло - 0.40 мм - ширина экструзии 0.39 мм;
слой - 0.20 мм - количество нижних слоев 4 /верхних 4;
охлаждение - 0%;
скорость выдавливания прутка – 100% -скорость выдавливания заполнения 130%;
Вот небольшой видеоролик.
Честно мне пластик очень понравился, обязательно буду заказывать еще.
Если буду вопросы задавайте, рад буду ответить.
33
