КОНКУРС РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ!!! U3Print Buratino, или же древонаполненный ПЛА
Наконец то и у меня дошли руки затестить новинку от U3Print, долгожданное дерево
На вид пруток однородного цвета с фактурной шероховатой поверхностью
Настройки печати следующие:
температура сопла 195 гр
температура стола 50 гр
диаметр сопла 0.3 мм
слой 0.15 мм
ретракт включен 6 мм
обдув включен, как обычно ПЛА печатаю на клей карандаш
Начал я с простенькой модельки, надпись Wood
Печатается пластик очень легко, слой за слоем накладывается ровненько без разрывов и без ощутимых наплывов. Даже складывается ощущение, что печать идёт как будто глиной, похоже как по цвету, так и по консистенции, даже на верхнем слое практически не заметна традиционная зигзагообразная фактура заполнения
Когда печатается такая относительно не сложная модель и сопло не отрывается от поверхности, то нет ни какой сопливости и волосатости.
Далее мой выбор пал на модель по сложнее и по-габаритнее. Искал модель самого Буратино и не нашел, но есть же у него младший брат, американец и точно такой же деревянный по самые пятки
Печать малыша Грута так же прошла без сучка без задоринки, если не считать эту пакостную сопливость.
Проблем с ретрактом у меня не было ни когда, ни с одним пластиком, а тут вот такое.
Я заметил, что даже с таким не маленьким ретрактом 6мм, как только сопло отрывается от поверхности, из него мгновенно вырывается нитка пластика 4-6 мм и далее конечно же растягивается до следующей поверхности.
Но, с какой лёгкостью образуются эти сопли, с такой же лёгкостью они и удаляются в последующем с детали, не оставляя после себя ни каких видимых дефектов.
Для полноты ощущений, ВИДЕО ЗДЕСЬПодводя итог, хочу сказать, что данный пластик по праву может называться древонаполненным, все прямые и косвенные признаки для этого присутствуют.
При печати исходит вполне приятный сладковато древесный запах, так же он присутствует, но уже конечно в значительно меньшей степени и у готовой детали. Так же поверхность детали имеет лёгкую бархатистость сродни обработанной деревяшки.
Единственный, на мой взгляд, минус - сопливость, но при определённых дизайнерских задумках, может оказаться и плюсом.
На прочность это бревно я не проверял, так как пологаю, что пластик не для конструкционных деталей задумывался. Хотя... если бы у меня было больше этого пластика, я бы всё таки распечатал ручку для рашпиля, ну и дверную какую нибудь, для проверки на прочность и долговечность.
Спасибо команде U3Print за предоставленный образец.
Лучшие распечатанные модели
Макет завода
Швартовые утки и петли для лодки
Экскаватор из шприцов
Картинки - это хорошо, но я пр...
Очень красиво!Я использовал са...
