Тестируем и сразу печатаем новым АБСом
Приветствую всех заглянувших на сей сайт.
Сегодня о небольшом, незапланированном тесте и печати АБСом из гранулы от другого производителя.
Так получилось, что наш поставщик по каким то неведомым нам причинам поставил гранулу с огромной задержкой и не того производителя которого мы заказывали, ну а учитывая что основные параметры гранулы подходили под требования и нас сильно мучала "АБСная нужда" да еще цена оказалась слишком привлекательной, решено было мешок гранулы превратить в пруток и слегка протестировать.
Пожалуй надо сказать, что тесты я делаю простые, без пафосных приспособлений и т.п.
Учитывая, что основными недостатками АБСа является его усадка и вонь, мною была создана как обычно с острыми углами модель размерами 100 на 120мм и высотой 60мм, температуру я меняю по ходу печати и отмечаю карандашом слой смены градусов, печать происходит на обычном принтере без камеры (как и у основной массы печатников) , в процессе наблюдаю, если оторвет от стола или порвет по слоям то на какой высоте по Z и при какой температуре. После, если печать проходит без отрывов и порывов, то просто беру и раскусывая пытаюсь пустить расслоение по слоям наплавления/выращивания модели в разных температурный зонах, оптимальной температурой для печати моделей требующих высокую прочность считаю ту, на которой слом проходит не по слоям. Далее, если этот тест проходит положительно, делаются еще несколько более сложных тестов для выявления максимальных размеров печати без отрывов/порывов на принтерах без камеры. Об этом я уже не буду расписывать.
Что можно сказать по результатам: новый АБС имеет более слабый глянец который после обработки ацетоном увеличивается, но все равно кратно отстает от старого материала, температура печати от 230 градусов НО оптимальная при которой слом идет не по слоям 245-250 градусов при сухом прутке, усадка существенно ниже чем у старого, это чувствуется и как во время производства прутка так и при печати, вонь тоже меньше, но все равно присутствует.
Тест проводился на естественном материале/прутке без добавления красителя. После теста этим АБСом была напечатана "защита" для оптического микрометра и ребенку принесли шабашку в виде крыльчатки на какой то мотор.
На фото это выглядит примерно так.
Все печаталось пластиком производства всем3д.рус соплом 0.8мм, слой 0.3мм скорость 40мм/с.
На этом все, всем хорошего дня.
Лучшие распечатанные модели
Моделирование машины
Швартовые утки и петли для лодки
Весело звучит...😊
