Таков путь!
Закончив смотреть первый сезон сериала "Mandalorian", решил отпечатать себе маленького любителя лягушек. На thingiverse.com очень много моделек йоды, в разных амплуа и ситуациях. Я выбрал ту, что использует силу, дабы установить на двигатель оси Z своего Ender 3. Так будет похоже, что модели создаются за счет Силы) Ну, а если печать пошла не по плану - значит просто не хватило манны. Так как модель изначально планировалась под покраску, то я выставил максимально маленький слой, доступный в настройках Cura с соплом 0,4 мм - это 0,12 мм. Поддержки "по умолчанию" подвели - они плохо пристали к плечам йоды и в итоге его ушки напечатались очень плохо, пришлось отрезать нижние слои и обрабатывать надфилем. Загрунтовал я модель из PLA пластика грунтом Tamia из баллона, а затем покрыл акрилом той же фирмы. Пара слоев цветовой модуляции, немного геморроя с подбором цвета "кожи", нанесение сухих пигментов для "состаривания" шубки и вот у меня есть сурьёзный маленький потомок Йоды, который теперь будет помогать принтеру в создании сложных моделек.
И да, старый джасовский аэрограф любит плеваться краской, так что на модельке есть косяки, что для меня не существенно.По печати - есть некоторые прыщики на модели, которые не достать надфилем (в ушках, например), грунт их тоже не скрыл. Наверное стоит уменьшить разрешение модели, как советовал немного странный Чуча.TV, а может быть и нет. Кроме того заметен косяк на голове - то ли слой пропущен, то ли что - но заметен слой, который несколько выбивается из остального ряда, а может быть двигатель проскочил один шаг по оси Y - не знаю. Если подскажите в чем проблема - буду премного благодарен.
Лучшие распечатанные модели
Катушка для пластика
Значки по вархаммер вторая партия
Д...
Детские пазлы
Круть. Я б вздрогнул такой мас...
В принципе, если ТВаД на взлет...
А вот хамить у нас не принято....
Добрый день! Не знаю куда...
