T-Soft, пробы и ошибки, предостережния.
accurate_random
1814
10
Мы печатаем
Не очень конечно, но пока так вот крайние две детали переднего фона ещё не шкурил и не обрабатывал
Внутри шкуркой не смог обработать, поэтому внутри текстура осталась.
Как и общеал показать фотки.
Детали толстые, поэтому ожидать от них чего-то особого не надо.
Скажу сразу T-Soft от филаментарно очень не плох
Первое на чём можно споткнутся при работе с этим пластиком - тонкие слои, но это не самое первое, самое первое - это когда вы берёте растворитель и начинаете обрабатывать им незашкуренную деталь. В результате, вы получите пластик намного мутнее чем тот, который вы сначала-бы зашкурили, серет прост - шкуркой вы удаляете окись, которая может дать помутнение. Именно окись пластика делает так, что вы сколько-бы не обрабатывали поверхность - вы всегда увидите слои.
Поэтому - тут уже на ваше усмотрение, хотите ставьте микроконтроллер с датчиком и клапан газа для балончика с углекислотой - тут уже насколько хватит у вас фантазии на способы избаится от кислорода в камере печати.
Второе - этот пластик быстрее твердеет чем другие немного и видимо теплоотдача у него не плохая, хотя он очень даже не тяжёлый. Поэтому на слоях у самого стола адгезия может быть слабее. Как вариант избавится от части оксиси и поправить межслойную адгезию - увеличить толщину слоя. Можно печатать без обдува, но тут нужно быть внимательным - всё зависит от площади сечения.
Ну и вобщем фотки, я долго думал как устроить фотосессию - и понял: на ноут фоновую картинку и вперёд.
Обрабатывал дихлорметаном кистью, всё равно потом будет ещё красится и лакироваться .
Это один фезюляж тянитолкая - цвет аква, не видно правда, но пойдёт, я ещё не придумал как фотостудию для деталей сделать получше.
Дальше, внутри я не смог зашкурить поэтому просто кистью помазал дихлорметаном, ну и в общем текстуры детали ещё переливаются с текстурой камеры. В общем так вот как-то.
Далее чтобы было видно малость декоративные жёскости, всё таки один деффект на слоях есть, я его не выбрал весь наждачкой, пусть останется , грунтовка и лак спрячут с краской, его осталось очень немного, вон впадина меж слоёв поперёк детали.
Рубиновый цвет для толщины моих деталей несколько темноват, но всё равно красиво, вначале поста я размещу фото с вспышкой, сейчас не видно всего этого.
Тот-же деффект на слоях, выбрал так-же, это уже издержки фдм печати с нерегулируемым охлаждением, и видимо + ещё множество факторов.
Вот так вот посветлее
Ну и фото к третьему пункту предостережний -
T-Soft немного мягковат, поэтому печатаемые детали должны быть устойчивы - иметь законченный контур или опору . Опоры у меня были, но видимо печать я сначала криво настроил, это самы первые детали, которые я отпечатал, тут и слоёв много мелких, поэтому потом я их перепечатаю когда-нибудь, но точно не сейчас, времени нет особо.
