Снова нейлон и сразу вспоминается тулза.
accurate_random
1413
15
Мы печатаем
Снёс старые настройки, поэтому провозился часа на три дольше, пока всё такое. Детали все пойдут, но таких вот гаек надо ещё две распечатать (уже не три, хоть это радует). В общем сушить его надо - однозначно, но мне некогда, поэтому так. В общем надо к тулзе прикручивать управление температурой стола. Фишка в чём, вот фото - рафт нейлона держится крепко даже при 34 градусах, но лучше стол не доводить до такой температуры. И вот почему нужно сбрасывать температуру стола
Это не зависит от того что пластик влажный, будь он сухой - то же самое, проверено.
края снизу поднимаются, потому что стол горячий. Температуру стола можно смело сбрасывать до 50 градусов, но начинать надо на 100, иначе рафт отлетит или деталь от рафта. Это всё внутренние напряжения. В общем тулза будет расширять функционал (но это точно не в ближайшем будущем).
Ну вот ещё такой фотоколлаж, работа кипит в общем
Всё-таки печать резьб, при создании каких-то устройств - нормально, если это валы и всё такое, квадратная шляпка у болта такая потому что не смог Blender справится с булевыми операциями, поэтому так вот.
Ну и далее
Чёрные болты на клей, пообрезаются и подпаяяются.
Ну и далее, не нашёл я где толщина первого слоя меняется в полигоне, ну ладно то.
Ещё 2 фото не хочет грузить, ну пока хватит.
