Шестерня редуктора электрокресла VW Toureg
fox104
3391
20
Мы печатаем
19
Сначала радостно пытаемся выбить или выпрессовать шестерню с вала. не получается. Как истинные Манулы, берем Дремель и разрезаем шестерню (размеры не забудьте снять перед этим варварством).
В надрезы смыкаем кусачки, шестерня разлетается.
Печатаем прототипы из Прототайпера (Filamentarno! (R) (C) (tm)), подбираем правильную глубину и форму выреза под неизвестный червяк.
Лайфхак для юных и не очень мейкеров - как просто сделать шестерню с нестандартной формой зубьев. Делаем шестерню с помощью стандартной библиотеки, затем переходим в режим эскиза и рисуем на зубе его новый профиль.
И кинематической операцией по ребру.
Концентрическим массивом завершаем. Все.
Точно так же делаем нестандартный заглубленный вырез между зубьями.
Примеряем прототип на вал при помощи молотка и торцевых головок в качестве оправок из набора автомобильного инструмента.
Если все подходит - печатаем из нейлона Таулман конечный продукт.
Всем бобра!
19
