'Резиновые ножки'
Miguelle74
1844
Мы печатаем
P3 Steel 200
Пришел к нам недавно товарищ, по совместительству владелец небольшой гостиницы на побережье. Попросил сделать заглушки 'Лучше прорезиненые' для ножек стульев, ибо старые заглушки через 3 месяца использования приказали долго жить.
Покопавшись я нашел старую бухту DEXP FLEX PLA и она пошла в дело. Замоделив по размерам в Fusion360, сделал модель с поддержками))) Не вышло. Поддержки не отделить, как и написано в этой статье на этом портале.
'Резиновые ножки'
Так же оказалось что на нашем принтере параметры, указанные в этой статье на этом портале надо менять, ибо получилось не айс.
Итоговые параметры:
  • Температура стола 90 градусов.
  • Температура головки 210 градусов
  • Режим обдува - 100%, без нагрева
  • Температура окружения 60 градусов.
  • Ретракт 8мм со ускорением 65 (Директ экструдер)
  • Заполнение 80%
  • Скорость 100. Перемещение 120, внешние стенки 50
  • Слайсер Cura 3.6.0
Принтер полностью откалиброван, параметры проверены повереным пирометром.
В итоге перемоделенная деталь для печати без поддержек с новыми настройками:
'Резиновые ножки'
'Резиновые ножки'
'Резиновые ножки'
Вскрытие показало отличное прилегание внешних слоев к внутренним, хотя ранее была та-же проблема, как в статьте. Так же - скорость для данного филамента не имеет значения, пробовал с различными, меньше - не всегда лучше. Заполнение 80%, толщина стенки 1,2 (3 периметра соплом 0,4) разрез на фото ниже (Сорри за кривые руки, резать и фоткать не умею)
'Резиновые ножки'
'Резиновые ножки'
'Резиновые ножки'
Все устроило. Всех. Принтера в списке нет, потому ставлю старый древний Прусик)
