Печать тонкостенной модели HIPSом от FDplast.
Прикупил катушку HIPS-пластика отечественного производителя 'FDplast'. В качестве тестовой модели использовал винтовую поверхность (диаметр сечения 16 мм по модели, высота - 60 мм) с уменьшающимся шагом, которая позволяет оценить максимальный угол свеса и качество межслойной адгезии.
Добиться качественного результата получилось с 3-х попыток (см. фото) за счет управления режимами печати. В итоге: сопло - 0,35 мм, толщина слоя - 0,2 мм, ширина - 0,45 мм, температура сопла 250 град., стола -90 град. (выше не греется), скорость около 550..600 мм/мин, обдув на 100% после печати подложки. Прилипание к столу обеспечивает слой лака для волос. С учетом того, что использовалась винтовая стратегия печати (применяется для печати деталей типа 'ваза'), время печати составляет 15 мин.
Фактический диаметр модели составил 15,65..15,70 мм, величина усадки не чуть не дольше, чем у такой же детали из PLA. Сам HIPS, как материал более жесткий и хрупки в сравнении с PLA и ABS (по ощущениям).
Вывод: хороший материал для тех моментов, когда важна жесткость легкой конструкции.
(Кому будет интересна модель - пишите письма)
Лучшие распечатанные модели
Монопод и мини-штатив для GoPro
Палк...
Ложемент для набора инструментов
Ну как бы пет-г не особо шкури...
А вы смотрю вообще понятия не....
Это шо получается, мы тут на 3...
Закончил работу над паг...
