Напечатанная светодиодная лампа.
Rembos
2141
14
Мы печатаем
14
ZAV-MAX
Приветствую всех читателей 3d tody.
Вот уже 5 месяцев как являюсь пользователем принтера, познаю все тонкости и премудрости печати, а так же моделирования. Маленькими шагами, так сказать, коплю опыт.
За это время было по мелочи много чего распечатано, для себя ну и для других (родственников, друзей). Но захотелось что то сделать более полезное, для себя....
Просматривая, всеми известный сайт с моделями, заострил внимание на такой вот лампе. Подумал... и решил, на до бы сделать.
Скачал ее, посмотрел, решил что крепить ее буду к полке, или столу, так что штатное крепление не подходит. Там же нашел другое, подходящее крепление.
Загружал максимально стол деталями, в итоге вышло 3 захода печати примерно от 2-4 часов.
Печатал все детали синим АБС пластиком от FDPlast (белый в процессе закончился).
И не много параметров печати:
Слой: 0,2.
Скорость: общая 100 мм/с, внешние стенки 45.
Заполнение: 25 .
Поддержки: да.
Слайсер: Cura 3.1.
Для повышения адгезии: использовал клей БФ2 разведенный в изопропиловом спирте (в пропорции 1 к 1), ну и в слайсере для верности юбку.
На выходе получил конструктор (извините за качество фоток).
На фото видно одну глянцевую деталь крепления к столу. Ее пришлось обработать ацетоном, из-за того что поддержки в отверстиях, никак не хотели вытаскиваться от туда, и в результате была отломлена одна стенка. Думал перепечатывать, но решил попробовать склеить ее. В итоге все склеилось отлично, ну и для равномерности прошелся ацетоном по всей детали, для придания глянца. Остальные не стал обрабатывать, ибо было лень.
Собрал все в единую конструкцию.
Потом в хозмаге прикупил все для освещения.
Решил делать по инструкции от автора этой лампы: светодиодная лампочка (брал на 5,5 W), патрон GU 10 для нее. Кабель 2х жильный метров 5, вилку и выключатель.
Все это дело соединил, за изолировал, и вот что получилось:
Единственное пришлось поработать наждачкой и напильником что бы подогнать держатель лампочки, т.к при попытке соединить лампочку в патроне не хватало буквально 1-2 мм. Пришлось стачивать.
Провода зафиксировал стяжками, но не полностью, что бы был свободный ход, а выключатель прикрепил к раме лампы на двойной скотч. Углы рамы и держателя лампы меняются.
Тестировал на протяжении 2х с половиной часов на нагрев, и следил за пластиком. Китайский термометр показал температуру лампочки в 73 градуса, а температуру пластика держателя примерно 50 градусов. Ничего не оплавилось, и не воняло.
Лампой доволен, но там есть что еще доработать, но это будет потом.
14
