Придуман и напечатан корпус для звуковой bluetooth колонки/караоке/гитарного усилителя/радио в одном
olegklk
1432
Мы печатаем
21
Raise3D E2
Китайский электронный блок обрел дом вот в таком корпусе.
Придуман и напечатан корпус для звуковой bluetooth колонки/караоке/гитарного усилителя/радио в одномПридуман и напечатан корпус для звуковой bluetooth колонки/караоке/гитарного усилителя/радио в одномПридуман и напечатан корпус для звуковой bluetooth колонки/караоке/гитарного усилителя/радио в одномПридуман и напечатан корпус для звуковой bluetooth колонки/караоке/гитарного усилителя/радио в одном
 В таком типоразмере продается несколько вариантов этих универсальных звуковых электронных блоков, вот, например, один из них:
Придуман и напечатан корпус для звуковой bluetooth колонки/караоке/гитарного усилителя/радио в одном https://aliexpress.ru/item/1005006418188659.html?spm=a2g2w.orderlist.rcmdprod.5.379b4aa6RY4HD6&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&ru_algo_pv_id=7079a6-2a6053-c1d373-9725ba-1710507600&scenario=appOrderListRecommend&sku_id=12000037094400536&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Он вообще-то моно, но достаточно мощный. и содержит какое-то невообразимое количество встроенных функций. Этот блок умеет запитываться от аккумулятора 12В и подзаряжать его, но в этой версии я не стал заморачиваться со встраиваемым аккумулятором. Эта колонка работает у меня только от сети. Можно конечно подключить внешний аккумулятор через гнездо питания. но только зачем.
Кстати. подсветка передней панели тоже обеспечивается этим электронным блоком, в нем есть выход LED на 18В. чего как раз достаточно для запитывания последовательно подключенных 6 светодиодов теплого белого цвета. Их я просто вырезал из светодиодной ленты. Для подсветки в блоке предусмотрен отдельный выключатель.
На боковых сторонах корпуса предусмотрены места для крепления ремня либо ручки для переноски, но пока за ненадобностью она не печаталась. Да и честно говоря не придумал пока как именно она будет выглядеть, была идея использовать что-то вроде гитарного ремня и гитарных же зажимов для него. Может потом дойдут руки.
21
