Печатаю Куб компаньон из игры Portal
krotos139
3482
Мы печатаем
10
Flashforge Creator Pro 2
Мне нравится игры Portal, и эпизод с кубом компаньоном мне довольно хорошо запомнился. Так-же мне попалась сборная моделька этого кубика, достаточно детализированная, чтобы она могла смотреться хорошо.
И я напечатал ее. Результат получился настолько хороший, что я решил написать об этом статью.
Модель
Взял я эту модель отсюда: https://www.thingiverse.com/thing:173570
Модель я никак не изменял и не масштабировал.
Настройки принтера
У меня был белый PLA пластик, и серый PETG. Для модели требовался ещё розовый. Я докупил розовый PLA пластик.
Так как это сборный кубик - все размеры должны быть максимально точными, чтобы детали потом стыковались без напильника.
Для PETG пластика я делал калибровку, и описывал ее ранее в этой статье: https://3dtoday.ru/blogs/krotos139/nastroika-tocnosti-pecati-flashforge-creator-pro-2
После этого я провёл аналогичную калибровку параметров для PLA пластика.
Калибровку я проводил пока детали не состыковались.
В итоге выяснилось что нужно было параметры Internal Compensation и External Compensation установить как для PETG пластика.
Печать
Вершины, рёбра и центральные части я печатал из белого PLA. Все детали одного типа печатал за один раз. Качество печати выставил - высокое (высота слоя 0.12мм).
При печати вершин и рёбер ни поддержек, ни плота, ни юбки не добавлял. Ориентировал как и предлагал автор модели.
Центральные элементы печатались не так как предлагал автор. Я развернул деталь лицевой стороной вверх и добавил поддержки. Так-же я включил Ironing и поменял режим Z hop на  Enable When Cross Outline.
Ironing сделал верхнюю плоскость напечатанной детали идеально ровной, а Enable When Cross Outline режим Z hop предотвращает царапанье этой поверхности когда экструдер едет от одной детали к другой.
Печатаю Куб компаньон из игры PortalУголки печатались из серого PETG. У данного принтера нет настройки высокого качества для этого вида пластика. В теории я сам могу выставить высоту как для высокого качества PLA и рассчитывать получить высокое качество. Я пробовал так делать, и печать не получается, поэтому оставил толщину слоя, какую рекомендовал производитель 3D принтера 0.18мм.
Уголки печатал в 2 партии по 4 штуки. Также я добавил поддержки под нависающими элементами в углах.
Через несколько дней, когда приехал розовый PLA, я напечатал ещё и центральные элементы. Печатал в высоком качестве, с Ironing-ом.
После печати все элементы помыл от клея, который я наношу на платформу, чтобы детали лучше держались и собрал.
Сборка интуитивно понятна. Просто нужно все детали поставить на своё место. Вся модель держится на защелках в рёбрах.
Готовый результат
Результатом я доволен.
10
