Очередная настольная лампа
emlonlife
2316
10
Мы печатаем
10
Примеров настольных ламп достаточно много. Это мой вариант. Считаю идею достаточно оригинальной, реализацию не плохой (но будут существенные доработки, это, можно сказать, концепт). Саму идею вынашиваю давно, еще не было принтера. Заказывал печать через авито, но не было возможности точно подобрать размеры. Не знаю из чего мне печатали (видимо ABS), но алюминиевый профиль тупо не входил в свое место по 1-2мм. Сам же печатал PLA от REC. Все подходит идеально.
Коротко о лампе:
  • светодиодная лента (первый прототип делал на 5Вт светодиодах, вручную распаивал, работы много, результат не лучше чем готовая китайская лента на светиках 5730);
  • алюминиевый профиль для светодиодных лент из Леруа;
  • импульсный блок питания на 12в 15Вт (слабый, достаточно греется, градусов до 45, покупал в местном магазине, сейчас жду китайский на 24Вт аналогичного размера);
  • сенсорные кнопки на ttp223;
  • NodeMCU v3;
  • 5В преобразователь на KIS-3R33S (до 3А) для реализации зарядки для смарта;
  • крошечный преобразователь для питания NodeMCU
  • microUSB кабель для зарядки из местного магазина
  • распайка для ШИМ регулирования яркости на мосфете
Управляется сенсорными кнопками и через приложение Blynk со смарта из любой точки мира, где есть интернет.
Реализовано плавное включение/выключение, возможность регулировать яркость как сенсорными кнопками, так и через смарт. Изначально хотел просто вывести USB разъем на корпусе, но лишние провода бесят. Поэтому просто сделал черновой вариант держателя и в него вывел разъем microUSB. Все вышло отлично.
Фото и видео:
Что будет переделываться:
  • верхнюю стенку нужно сделать гораздо толще (сейчас 2мм), т.к. прогибается немного, если регулировать наклон лампы;
  • сделать отдельное управление вертикальной полосы лампы с возможностью отключать вообще, а так же регулировкой её яркости. она удобна при пайке, например, но в большинстве случаев включать ее необходимости нет;
  • держатель смарта сделать более симпатичным;
  • есть идея встроить небольшой экран, на нем выводить время, дату, температуру в комнате и за бортом, вычислять предполагаемую погоду т.е. расширить функционал до метеостанции;
  • oenm переделать шарнир и избавиться от болта с гайкой
Вот, собственно и все. Думаю будет еще одна (а может и не одна) версия, обязательно опубликую, если кому-нибудь будет интересно.
10
