Настольный корпус для беспроводной зарядки Powell
proton764
3114
26
Мы печатаем
7
Всем привет.
Неделю назад приобрёл 3D принтер. Первым делом опробовал его работу на всякого рода безделушках типа подставок для телефона, взятых из сети. Например, такие:
Но задача стояла гораздо серьёзнее. Мы разработали беспроводную зарядную систему, совместимую с самым распространённым в мире стандартом передачи энергии Qi для девайсов. Плата передатчика и плата приёмника получились компактные, почти размером с катушки резонатора соответственно. После отработки макетов выпустили серию установочных плат. Изделие назвали Powell. Вот так выглядит приёмник (поменьше) и передатчик беспроводной зарядки:
Если приёмник можно размещать в телефонах под чехлом или просто прилепить к нижней крышке, то для передатчика требуется корпус. По габаритам и присоединительным размерам платы и катушки передатчика разработали 3D модель настольного корпуса с местами для крепления этих элементов. Получилось просто и сурово:
Следующий этап - воплотить идею в металле, т.е. в пластике. На новеньком принтере на все дела ушло менее трёх часов. И вот вам результат:
То же и другим цветом из такого же PLA пластика, только китайского:
Плата входит как родная, устанавливается на своём штатном месте. Также и катушка под крышку.
Теперь приступили к следующему шагу - настройке плат (программу нужно залить в контроллер).
После этого этапа будем корпусировать устройства массово. Также хочу освоить постобработку корпуса чтобы выглядел глянцевато, а то шероховатость при печати на принтере всё же заметная. Обо всём этом расскажем дополнительно.
Всем пока.
7
