Крепление VESA*100 для тонких мониторов Xiaomi Monitor 1C/ Redmi Monitor 1A (24 дюйма).
Обновил тут парочку мониторов на Mi desktop monitor 1C, но вот незадача - мониторы тонкие, легкие, безрамочные, все замечательно, только вот из-за формы корпуса (а бОльшая часть корпуса - не толще смартфона) крепление VESA не предусмотрено. А у меня как раз сдвоенный кронштейн горизонтальный, размещение мониторов на столе предполагается полностью без опоры на столешницу.
Пришлось снять мерку с изгиба задней стенки и сообразить крепление вместо штатной настольной алюминиевой подставки. Модель из двух частей, т.к. печатается в разных плоскостях и соединяется на клей и винты. Отверстие под штатный крепеж монитора сделано с учетом максимального наклона вперед, т.е. при установке этого крепежа монитор под собственным весом вперед уже не наклонится, наклон только в шарнире крепления VESA. Печатал со 100% заполнением, хотя думаю, что это избыточная прочность, мониторы легкие.
Файлы доступны и здесь, и на тинге, будут полезны, т.к. во всех обзорах на эти мониторы в комментах сплошная боль-печаль по поводу отсутствия VESA.
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 5
Представляю вашему вниманию очередной девайс...
Угловой зажим - фиксатор для плитки и мебели с углом 90 / 120 / 135 градусов
Весело звучит...😊
