Корпус для тестера компонентов
maccabeus
3005
16
Мы печатаем
10
Prusa Mendel
    Корус для тестера компонентов V4/1/3_2022/5/18.
         Филамент: ABS BF белый
        Сопло: 0.4 мм
        Температура: сопло - 220 град. С ,  стол - 105 град. С
        Толщина слоя - 0.2 мм. толщина стенки 1.4 мм.
        Поддержки -верхняя крышка.
        Корпус окрашен из аэрографа акриловыми красками и лаком.
        Корпус состоит из двух частей
Корпус для тестера компонентов Для лучшей повторяемости, крепление аккумуляторов, платы зарядки и балансира изготавливаются отдельно, затем вклеиваются в нижнюю часть корпуса "по месту". Это позволяет применять пользователям различные компоненты, изготавливая для них оригинальные крепления не изменяя общей конструкции корпуса.
Плата тестера крепиться к верхней части корпуса с помощью  резьбовых шпилек 2.5 мм длинной 14 мм и пластиковых втулок. В пластиковых втулках нарезана резьба 2.5 мм.
Корпус для тестера компонентов      Файлы для печати (STL) ЗДЕСЬ
Спасибо
10
