Компактный direct drive экструдер 1.75мм
jmz
2443
Мы печатаем
16
В процессе неспешной переделки принтера дошло дело и до замены штатного экструдера.
Готовой модели под имеющиеся в наличии детали и хотелки не нашлось, поэтому нарисовал две новых.
Первая модель является творческим переосмыслением небезызвестного MK8, вторая - вариации на тему bulldog.
Воздушные зазоры в обеих моделях сведены к минимум, что позволяет печатать мягкими пластиками.
Для облегчения скольжения филамента используется тефлоновая трубка 3мм.
Ролик из подшипника 695zz прижимается одной или двумя пружинами (длина 22мм, внешний диаметр 7.5мм, внутренний 5.2мм)
Вход и выход филамента осуществляется через пневмофитинг PC4 с резьбой M6 или напрямую (есть вариант без резьбы, для дальнейшей доработки до прямой подачи)
Печатал PETG от Bestfilament, поэтому фитинги завернуты непосредственно в пластик.
Для ABS могут понадобится закладные гайки.
Сопло 0.4, слой 0.12 для всех деталей, кроме подвижной части bulldog-а, ее печатал слоем 0.08 из-за сильно нависающих элементов. Возможно, что перестраховался.
Температура - 250 некалиброванных попугаев, скорость - 50мм/c для периметров и заполнения и 30мм/с для 'Skin infill' внешний плоскостей.
Сборка экструдера
После установки да шаговый двигатель.
Все семейство экструдеров - левый, правый и симметричный. Фитингов и подающих шестеренок хватило не всем.
Скачать модель можно на Тhingiverse
16
