Карманный бильярд и релакс
kisoft
2559
18
Мы печатаем
5
Распечатал свой вариант карманного бильярда из Relaxа (вчера Илья (eta4ever) сподвиг меня своим постом (Кубик-рукоблудник), спасибо за наводку и некоторые параметры печати!).).
Сначала обдув был маловат, пришлось добавить по ходу печати до 75%. Но поначалу было всего 50% и немного сопливило.
ТТХ: Сопло 0.4, слой 0.2, t=235->230 C, tстола= 60 C, infill = 20%, 2 периметра и 2 слоя сверху и снизу. Время печати примерно 4:10. Скорость около 50. Пластик Relax синий. Удивил диаметр прутка 1,71мм. Он и на катушке выглядит странно, здесь видно, что катушка заполнена не полностью (здесь, правда я уже метров 10 использовал ранее), потому шкала остаток показывает некорректно:
Вот еще пластик поближе:
По качеству претензии есть небольшие, но, скорее к принтеру. В следующий раз, если буду печатать релаксом на моем принтере (китайский аналог Прюши в акриловом соусе исполнении), чуть уменьшу скорость.
Чтобы бильярд заработал, пришлось немного подрезать слипшиеся стенки между кубиками, думаю это из-за того, что сначала обдув был маловат и сопли склеились.
Видео не прикладываю, пока еще тренирую руку, чтобы одной рукой крутить :)
Да, скрипит, конечно, думаю разработается.
Печатал больше для того, чтобы в боевых условиях опробовать новый для меня пластик, мне из него детали для принтера печатать. Хотя еще есть красный, возможно попробую еще им.
Всем удачи!
5
