Гильза для холостого БАМ 18х51
Как я уже писал в описании к модели, после приобретения аэрозольного устройства самообороны "Добрыня", я столкнулся с тем, что холостые БАМы для него стоят не так чтобы дешево - да и они совместимы с устройством только через переходник. А переходники теряются, да и тоже не бесплатны. В итоге, в поисках решения случайно забрел на thingverse и нашел там модельку гильзы под сменный капсюль типа Жевело. Поскольку у меня в тот момент принтера не было, модельку я скинул товарищу, который и распечатал ее на своем принтере. Но по итогам испытаний выяснилось, что модель имеет ряд косяков - в первую очередь, в размерах посадочного под капсюль - в первую очередь, недостаточную глубину посадки, что приводит к излишнему наколу, а в случае капсюлей КВ-21 - к пробою чашки с ударным составом и выбиванию чашки из капсюля с последующим заклиниванием устройства. После трех пробных выстрелов с одинаковым результатом, я надолго забросил идею напечатать гильзу, да и вообще как-то разочаровался. Но недавно вернулся к этой идее, поскольку в семье внезапно появился свой принтер - Ender 3 V2 Neo. После печати тестовых моделей и калибровки девайся, я задумался, а что бы такого напечатать... и вспомнил о неудачном опыте с гильзой... И решил сделать таки свой вариант модели.
В чем проектировать? ну тут ответ был прост - на компе у меня уже стоял Фрикад - и я даже когда-то пытался в нем что-то рисовать, но без особого успеха... А тут - НАДО!..
А раз надо - то... В общем, обновил версию до последней, снял внешние размеры с "боевого" БАМа, размеры с капсюля, составил таблицу размеров и эскиз на первом попавшемся под руку клочке бумажки и начал проектировать модельку. Разобраться оказалось несложно и спустя примерно 40 минут у меня уже была готова первая версия гильзы...
Нарезаю, заливаю на флешку, запускаю печать. Спустя какое-то время достаю готовое изделие и начинаю тихо материться - я забыл про допуска на посадку, в итоге капсюль пришлось чуть ли не вбивать в гильзу.
Вношу изменения в модель - 16 соток в канал капсюля, 24 сотки в выборку под шляпку капсюля. Режу, печатаю. Бинго! Капсюль садится со значительным усилием, но его не приходится буквально вбивать.
Вторая версия гильзы готова к испытаниям, вечером ее испытываю на ближайшем пустыре. И опять косяк - слишком глубокую посадку капсюля сделал - недонакол. срабатывает только с 3 раза.
И снова - изменение модели, глубину посадки уменьшаю на 4 десятки, печатаю.
И вот, на испытаниях выстрел с первого раза! Ура. Перепрессовываю капсюль - снова выстрел с первого раза. А значит, можно напечатать еще 4 гильзы - чтоб можно было снарядить полный "магазин".
Спустя неделю провожу более глубокие испытания уже за городом. Гильзы работают стабильно - без недонаколов, без вышибания чашки капсюля. Единственное - при снаряжении "Добрыни" 5 напечатанными гильзами возникают задержки при экстракции, что, очевидно, связано с "ребристостью" печатной поверхности. После довольно грубой шлифовки проблема исчезает. В это же время один мой знакомый, которому я распечатал пару гильз для его "Пионера" отчитывается о полном успехе испытаний.
Ну а раз так - то значит модельку вполне можно и выложить - поскольку, наверняка, и другим владельцам "Добрынь" и "Пионеров" хочется иметь недорогой переснаряжаемый холостой боеприпас.
Лучшие распечатанные модели
Пингвины барные 1994. Фотополимер. Высота 11-12 см.
Полка для цветка
Позвольте полюбопытствовать ,....
Вот уж точно! надоело приходит...
Интересный дизайн, симпатичные...
