Frostmourne - Warcraft
Просто захотел. Из замечаний:
В какой последовательности печатать,ваше дело. Но собирать надо так - сначала всё лезвие(зелёная часть),потом череп барана(или кто это там);если нет термокамеры,лучше его печатать либо PLA,либо по частям(все модельки есть по ссылке).
После черепа, рукоятку. Рукоятка задумана очень не эргономично. Пришлось быстренько накидать и напечатать пустой цилиндрик,чтоб было куда деть вторую(да и первую тоже) руку.
Потом только соединяйте все эти три части(лучше сначала прилепить рукоятку к черепу)
Ну и в целом,града слишком широкая получилась - мешается при любых базовых упражнениях(кстати,довольно прочный получился),приходится либо брать ниже,либо выламывать руку)
Времени ушло примерно два дня. Пластик весь ABS от FD. Пластика ушло в районе 800гр.
Печаталось всё соплом 0.5,слоем 0.25 . Заполнение 5 - 20%. Стенки 2мм.
Аленький(дохленький,на самом деле) цветочек от FD никогда не покупайте - он выцветает даже от слабенького ацетона из касторамы. А от ДХМ становится жёлтым.
Здык.
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 5
Представляю вашему вниманию очередной девайс...
Макет завода
Экскаватор из шприцов
К счастью - увы, так как люди....
Спасибо за инструментище
Для печати. На память
