статуэтка Чаризарда
Начал печатать модель Чаризарда из мультфильма Покемон.
Модель печаталась в разных версиях cura.
Начина печать с крыла. И качество мне не очень-то и понравилось.
Расположения были и вертикальные и горизонтальные.
В итоге распечатал горизонтально с поддержками. Лицевая сторона хорошего качества. Та, что была на поддержках сами понимаете не очень.
Ниже фото.
Общее.Эта модель распечатанас применением нового ПО cura 2.4 beta 2. Честно скажу я Вам нарезает деталь очень хорошо. Но вот какая-то беда с поддержками. Их печатает просто ужасно. В некоторых местах собирает в мочалку, но деталь при этом сами видите. Размер данной детали составляет примерно 18 мм в длину.Этот экземпляр был распечатан с применением ПО cura 15...
Лицевая сторона получилась хорошей, чего не скажешь об обратной.Лапы, голова, рога распечатанные с применением ПО cura 2.3Туловище cura 2.3Второе крыло cura 2.3. При отломе поллержек повредил крыло. Толщина самой тонкой части 0.2 мм примерно.Сейчас подготавливаю программу для остальных частей.
После буду клеить. Одна беда. Я не умею расписывать модели (((.
Поэтому уверен, что получится плохо. Но результат обязательно опубликую.
Всем добра с 2017.
Да, чуть не забыл.
Параметры печати основные.
Слой от 0,05 до 0,1. Сопло 0,3, скорость печати от 45 до 60 мм/с, температура стола перед началом печати 80, далее плавное повышение до 104 градусов, температура сопла 240.
Лучшие распечатанные модели
Крышка донного слива для бассейна
Меч Изольды
Подставка под умную колонку
флудер
напильник - в помощь!
