Diver clasp. Finita la comedia
Alloha san
2667
38
Мы печатаем
24
UlTi Steel
Наконец я закончил эту возню. Начало здесь: https://3dtoday.ru/blogs/theloock/zamok-tipa-diver-clasp-dlya-casovogo-brasleta . И здесь: https://3dtoday.ru/we-print/diver-clasp-prodolzaem .
Очень много времени заняла адаптация конструкции к возможностям принтера. Известно, что печатные изделия обладают ярко выраженной анизотропностью. Исходя из этого любую конструкцию под 3D-печать необходимо создавать по возможности плоской, т.е. параллельной пространству X-Y и перпендикулярной оси Z. В то же время замок для браслета типа "diver clasp" должен быть эргономичным, т.е. повторять изгиб руки в районе запястья и быть при этом как можно более тонким. Вот эти два не сочетаемых качества я вяло пытался получить в своем девайсе в течении нескольких месяцев. Почему вяло? Потому что думалка блуждала в тупиках, пила пиво, жрала мясу, шарилась в инетах - отдыхала, короче.
Уважаемый коллега Liukk предлагал мне гнуть детали в горячей воде, для чего использовать матрицу и пуансон. Я даже попробовал реализовать это на практике. Получилось, но я пришел к выводу, что при разовом изготовлении девайса делать под него оснастку не имеет большого смысла, т.к. делать ее надо без дураков, ибо речь идет о допусках в 0.05 мм и она не будет универсальной.
Так или иначе девайс получился годным для использования. Конечно, если опнуть кувалдочкой по пластику, он брызнет в стороны, но и ваша китайская сталь с Алиэкспреса на месте этого пластика тоже не будет подлежать восстановлению. Можно долго дискутировать на тему оправданности применения пластика в той, или иной области машиностроения, но я предлагаю желающим побазарить об этом со своими знакомыми мадамами и мамзелями. Пока вы будете базарить, я буду таки использовать.
А вот так оно щелкает. Видос получился не резкий, т.к. снимался не автофокусным объективом, но для понимания чего да как этого видоса достаточно:
Девайс имеет: длину от ушка до ушка - 60 мм; ширину - 21 мм; толщину - 10 мм.
Собственно все. Буду признателен за свежие идеи в отношении создания и улучшения подобных конструкций, а у меня уже их не имеется. Тему я мониторю в сети уже 2-й год, но ничего достойного не попадается.
24
