Да будет свет!
Была у меня необходимость сделать знакомому подарок на юбилей. Разные статуэтки, вазочки сразу отпали, т.к. юбиляр не любит пылесборники. В одно прекрасное сонное утро перед работой, практически перед срабатыванием злого будильника, в полудреме, мне проговорил голос – сделай литофонический светильник. Если честно, сам был в шоке от своего внутреннего голоса, ну и от того, что это действительно оказался дельный совет). Я в тот момент сразу проснулся без будильника, окрылённый вдохновением и беготнёй внутренних тараканов с вопросами как всё это сделать.Детали для сборки.
На работе выдалась минутка, начал моделить. Предполагалось сделать светильник из четырёх фотографий. Сразу возник вопрос об источнике питания и самого элемента света. Сроки, как всегда, были не большие и выбор пал на обычную светодиодную лампу на 220 вольт и цоколем Е14. В магазине купил несколько вариантов, моделил с учетом размеров самой лампы. Т.к. тепло от такого источника света выделяется немного (5.5Ватт), то и материал для изготовления всего ночника очевиден – Pla. Общая примерка.Здесь подбирал толщину шайб из сбс.
Ну и в дополнении ко всей конструкции, было принято решение сделать поворотный корпус. При питании от розетки крутить сам светильник нужной фотографией не очень удобно.Печать всех элементов проводилась на принтере Magnum, как и писалось раньше, из пластика Pla, за исключением шайб поворотной части светильника. Их печатал из сбс Filamentarno. Ну и антискользящие ножки на дно корпуса сделал из резины Rubber фирмы REC.
Корпус получился разборный. При желании можно будет менять фотографии.
В изготовлении частей, самая долгая печать – фотографии. Длилась от 6ти часов до 9ти. Размер их составлял 10 х 15см. Для преобразования рисунка в stl пользовался бесплатным сервисом http://3dp.rocks/lithophane.
Сама тема с литофанией не новая, но конечный результат действительно достойный внимания. Подарок получился отличный. Вес вместе с лампой всего 390грамм. В дальнейшем хочу попробовать изготовить цилиндрические фото, т.к. вертикальная печать получается хоть и немного дольше, но выглядит в итоге качественнее.
Всем спасибо за внимание.
Лучшие распечатанные модели
Поручневое крепление для автобуса
30 роботов-брелоков из фотополимера: перепечатка и ручная покраска
Экскаватор из шприцов
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
