Автомобиль Урал (игрушка)
Внешне моделька похожа на грузовой автомобиль Урал(высота около 54мм, длинна 158мм, ширина 51мм)! Делал в Solid Works, фалы для него в сборке. В моделировании я новичёк! Сильно не ругайте! Конечно есть и минусы конструкции, и минусы при печати(нужна поддержка). Я печатал SBS fdplast (белый). Заполнение кабины 40%, заполнение кузова низ 100% верх 50%, остальные детали 100%, слой 0.1, использовал мост для периметров и над поддержкой, слайсер Simplify3D. Для соединения деталей использовал пруток SBS и SBS-сок(sbs+ксилол, до густоты) в качестве клея и 2 винта М3х11 или М3х12 с потай-головкой и обычные гайки М3 с гранями под ключ 5мм. Для осей использовал электрод электро-дуговой сварки 2.5мм(купил по штучно в магазине), обшелушил его, протёр наждачкой и отрезал ножовкой по металлу, выровнялнапильником, на все три оси хватило одного электрода, на концах осей сделал засечки и посадил в колёса на sbs-сок. Думаю что ребёнок запросто снимет колёса с осей, надо использовать какой нибудь клей, металл-пластик.
-----эксковатор----(не по теме)
на фото есть эксковатор, его скачал из интернета, скачанные детали увеличил на 150%, свои переделки уменьшал на 0.2% все крепления делал на пруток SBS и sbs-сок, некоторые отверстия рассверливал сверлом 2мм.
ссылка на эксковатор:
либо эта: https://www.yobi3d.com/ru/q/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
либо эта: https://pinshape.com/items/24732-3d-printed-easy-to-print-excavator-model-kit
переделывал для усиления игрушки, сочленение большой стрелы, ковш и битую кабину
вот моя переделка этого экскаватора:эксковатор http://3dtoday.ru/3d-models/games/toys/ekskovator_nemnogo_peredelannyy_usilinnyy_/
ссылка на модель Урала:модель http://3dtoday.ru/3d-models/games/toys/ural_gruzovoy_avtomobil_stl_solidworks_foto/минусы конструкции: конструкция немного раскладывается вверх, если кто может помочь изменить конструкцию опрокидывания кузова на обе стороны, то можно изменить модель.Минусы при печати, возникшие у меня:
1)в некоторых местах плохо пропечатались борта кузова, там использовался мост2)при отделении поддержки немного оторвались боковые грани лобового стекла, приклеил обратно на sbs-сок.
Лучшие распечатанные модели
Умный ночник луна
Друзь...
Панель с клавишами от синтезатора
Экскаватор из шприцов
А что мешает отмасштабировать....
Да именно так. 48в-12в=36в пад...
Практически отговорили от поку...
Закончил работу над паг...
